Винторез
Винторез
28.11.2024 в 16:55:58
А зачем мне чуткий сон? Шаровики не лопаются, не текут, не разваливаются. Там максимум может сервопривод сломаться. Да и в целом протечка всей системы ничем особо не грозит - 10 литров в час, спокойно будут уходить в подвал пока я буду досыпать сон. И вообще, как посоветовала MADONNА - ставишь одноразовый клапан и спишь спокойно
Я твой дом труба шатал
28.11.2024 в 16:59:48
Винторез, функция шарового какая? Если только отключение - то что мешает отключать весь водопровод уходя из квартиры типовой защитой от протечек?
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 17:01:04
BV написал 28.11.2024 в 16:54
А в вашей наваленной куче ничего не понятно
Все там очевидно в моей куче. Но даже если не понятно, то я ведь могу пояснить. К трубопроводу подключаем тройник, далее два шаровика (один "настроечный", другой "отсечной"), далее моторизованный шаровик, затем переходник с 1/2 на осмотическую трубку. На самой трубке 1/4 можно тоже поставить электромагнитный клапан (вместо моторизованного шаровика выше).
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 17:02:00
BV написал 28.11.2024 в 16:59
Функция отключать увлажнитель-осмос по кнопке при выходе из дома
У меня нет типовой защиты от протечек, а осмос хочется отключать не только выходя из дома, но и выходя надолго из комнаты. В квартире я же не один живу, я могу уйти из комнаты на улицу мне что водопровод отключать, что за бред?
28.11.2024 в 17:12:30
Винторез написал 28.11.2024 в 17:01
один "настроечный
настроечный шаровик - шляпа)
Почему далее, а не до всего?
Я ж говорю - "куча есть, смысла - нет")
И это только при поверхностном взгляде, не касаясь работы осмоса в таком режиме...
Винторез написал 28.11.2024 в 17:02
Проще отключать весь водопровод защитой от протечек. Там все уже есть и ничего городить не надо.
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 17:16:38
BV, > BV написал 28.11.2024 в 17:12
Не проще, в квартире я же не один живу, я могу уйти из комнаты на улицу мне что водопровод отключать, что за бред?
Это грубая настройка в среднем по больнице. Нужна для общей экономии сбрасываемой воды в канализацию в среднем по больнице. Тонкой настройки не будет - все излишки в унитаз.
Потому что самые надежные узлы системы располагаются вначале. Два кондовых шаровика. Далее идут менее надежные итд.
28.11.2024 в 17:53:53
Винторез написал 28.11.2024 в 17:16
Бред - это не писать заранее условия работы системы...типа ТЗ.
Система от протечек может быть на один кран, на одну комнату.
28.11.2024 в 17:56:14
Поэтому и говорю, что нужно обсуждать функциональную схему всей системы с назначением каждого элемента. Но регулировать шаровым - это точно глупость
Dmitry47
Dmitry47
28.11.2024 в 22:36:51
Вроде очевидно жеж, что кран нужен.
Дорого-дешево. Это тут самый дешман китай представлен, фирмовые дороже в 3-5 раз.
Интресно, а это увлажнение просто хобби, или кому-то жизненно важно жить во влажной среде?
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 23:43:09
С одной стороны увлажнитель нужен, это вроде всем очевидно. С другой стороны, можно было бы купить какие-то шестерни как у BV и не париться. С третьей стороны, можно сделать хенд-мейд, но не заморачиваться на нем так дико как я, в этом вопрос да? Если я что-то делаю, то обычно заморачиваюсь по полной программе, так я устроен.
28.11.2024 в 23:53:30
Винторез, шестерни в вашей фантазии, а диски бонусом еще и собирают пыль в воду. И прекрасно работают на воде из под крана.
