arki
arki
Житомир
01.12.2024 в 21:11:40
Привет всем! Разобрал барабан стиральной машины с целью замены крестовины и подшипников, их заменил но смотрю что обойма в теле бака где стоит сальник и подшипник подвергается коррозии так как на нее воздействует агрессивная среда. Пока что она будет ходить но в дальнейшем ее будет разъедать больше так как выполнена с метала качество которого желает лучшего. Подскажите плиз чем можно покрыть и тем самым продлить срок службу этой обоймыScreenshot_1?
01.12.2024 в 21:25:11
arki, будет сухая - ничего ей не будет, если в месте где стоит машина сухо, и нет тропической влажности. Смазать тонким слоем густой несмываемой водостойкой смазки и забыть
arki
arki
Житомир
01.12.2024 в 22:23:11
BV написал 01.12.2024 в 21:25
как она буде сухая если туда попадает вода с порошком при стирке? тем более что процесс коррозииуже пошел. вот она сразу после разборки бака ...Screenshot_1
01.12.2024 в 22:32:16
arki написал 01.12.2024 в 22:23
думал - фото снаружи)
Если так - какой нибудь эпоксид получше. ... Но ничего вечного нет.... если нужно содержать именно эту машину лет хх - купить бак, или полу бак, пока они еще есть на эту модель...
arki
arki
Житомир
01.12.2024 в 22:42:22
BV написал 01.12.2024 в 22:32
а поточнее если не трудно?
01.12.2024 в 22:58:53
arki, знаю только что эпоксиды применяются для внутренней защиты магистральных труб горячей воды от 60 до 150 град, полотенцесушителей. И для магистралей - слышал, что горячего отверждения - запекание после нанесения.
А вот холодного отверждения и еще стойкое к щелочи, в малой упаковке, и не за конские деньги наверное придется поискать....
arki
arki
Житомир
02.12.2024 в 00:15:01
BV написал 01.12.2024 в 22:58
а холодная сварка не подойдет?
02.12.2024 в 00:45:16
arki написал 02.12.2024 в 00:15
найдите тех характеристики и почитайте.... понятия не имею - их много разных....
ser000
ser000
02.12.2024 в 16:20:33
Сальник и густая смазка должны предотвратить попадания воды - в исправном узел вода туда просачиваться не должна.
Небольшие следы ржавчины ни чего не съедят, если будет устранена сама причина: протечка через сальник и подшиник. Но если причина не будет устранена, хотя в этом случае быстро выйдет из строя подшипник, то ржаветь будет долго - на вашу жизнь хватит.
02.12.2024 в 16:35:31
ser000 написал 02.12.2024 в 16:20
хоть фото посмотрели бы перед тем, как это писать)
