Andrey_dzr
Andrey_dzr
Дзержинск
01.12.2024 в 21:30:06
Добрый день! Делаю ремонт в квартире панельного дома, как на фото: IMG_2478 В гостинной и спальне нет стяжки, сразу перекрытие. В остальных помещениях дряхлая ПГЦ. После ее демонтажа гостинная и спальня выше чем остальные помещения примерно на 3 см. Как лучше в таком случае выравнивать пол? Можно ли увеличивать нагрузку на перекрытия в гостинной и спальне если раньше там стяжки не было? Плиты там странные. Например, в гостинной плита 6 на 3 метра, по периметру плиты (вдоль стен) плита становится тоньше. Т.е рядом с стенами образуется что-то типа ниши, заделанной цементом: IMG_2436 (см серая полоса вдоль стены). Я снял цемент из этой ниши в дверном проеме гостинной, в цементе вдоль стен идет кабель для радио. Выглядит это так: IMG_2460 Щель на фото - стых перекрытий в прихожей и гостинной. В прихожей на перекрытии лежит ПГЦ (верхняя часть фото), в гостинной перекрытие утолщается примерно под 45 градусов (нижняя часть фото) и выходит в уровень с ПГЦ. В соседнем аналогичном доме в аналогичной квартире такого нет: там во всех комнатах одинаковое перекрытие и всезде лежит ПГЦ. Вот теперь думаю, что выбрать: 1) везде делать ЦПС с фиброволокном (в гостинной и спальне 4 см, в остальных помещениях - 7 см) 2) сделать ЦПС в прихожей, кухне и маленькой комнате, чтобы их вывести примерно под гостинную и спальню, а затем все выровнять наливным полом 3) Вывести все помещения в ноль с помощью ЦПС + гранулы полистирола. 4) Вывести все в ноль смесью Кнауф Убо (от 3 до 6 см), сверху положить плиты Кнауф супер пол 2 см Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? страшно перегружать те плиты, кторые были изначально без стяжки, т.к они уже имеют прогиб к центру комнат около 1 см.
Andrey_dzr
Andrey_dzr
Дзержинск
01.12.2024 в 21:31:57
Если кто-то подскажет серию дома или что это за плита в гостинной, буду очень признателен!
01.12.2024 в 21:41:50
Andrey_dzr, ищите серию дома по адресу дома в сети, в УК, в БТИ, у гл архитектора города и тд....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.12.2024 в 08:23:00
Andrey_dzr написал 01.12.2024 в 21:30
прогиб будет , т.к. перекрытие без пред напряжения сетки.
Грэй
Грэй
02.12.2024 в 17:38:09
Такое бывает в панельных домах.
Сделайте новую ПГЦ толщиной 3 см, и будет вам щастье -Какая нужда поднимать стяжку выше ?
При постройке дома, если не хватает ширины заводской плиты, то недостающий участок участок заливают бетоном на месте.
Грэй
Грэй
02.12.2024 в 17:44:59
В соседнем доме использовали плиты нужной ширины, а для вашего дома не хватило (кончились) и чтобы не срывать сроки строительства, пришлось срочно брать другие лпиты и выходить из положения.
Andrey_dzr
Andrey_dzr
Дзержинск
02.12.2024 в 20:44:19
Грэй, Я планирую компенсировать демонтированный ПГЦ и сделать на этом месте ровный пол, с этим проблем нет. НО, те перекрытия, что были без стяжки, тоже требуют выравнивания. Они между собой имеют перепад от мин к макс около 1 см и вогнутые к центру. Как их воровнять?
Andrey_dzr
Andrey_dzr
Дзержинск
02.12.2024 в 21:27:02
BV, Гипсобетон
