ladoga1242
Брянск
02.12.2024 в 22:00:32
Всем доброго времени! В будущий дачный сезон планирую сделать такую штуковину. 15 м армированный садовый шланг приспособлю для капельного полива, для чего насверлю в нём по всей длине отверстий и вмонтирую форсунки. Вода будет подаваться из емкости (погружной насос Ручеёк), второй конец шланга заглушу. Всё несложно, кроме вопроса: насколько будет различным напор через первую и последнюю форсунку? В идеале хотелось бы, чтобы расход воды был одинаков по всей длине, но как этого добиться пока не знаю( Если есть дельные мысли, поделитесь, пожалуйста!
03.12.2024 в 01:35:58
ladoga1242,
две дельные мысли
  • вы даже диаметр шланга не написали, не говоря о форсунках
  • за шум от ручейка соседи вам устроят суд Линча
ladoga1242
Брянск
03.12.2024 в 04:30:55
BV написал 03.12.2024 в 01:35
две дельные мысли
вы даже диаметр шланга не написали, не говоря о форсунках за шум от ручейка соседи вам устроят суд Линча шланг планирую 2/3 дюйма, капельницы вроде таких https://www.ozon.ru/product/kapelnitsa-ne-kompensirovannaya-reguliruemaya-0-70l-chas-100-shtuk-224887819/ шум не проблема, на то и огород.
vavan
03.12.2024 в 07:26:01
Теоретически, форсунки регулируемые - закручиванием/откручиванием крышечки регулируется расход воды. Ближе к источнику воды закрутить крышки сильнее, а на дальнем конце ослабить. Как это работает на практике - надо пробовать.
Мишутк
03.12.2024 в 10:29:17
Все зависит от расхода выставленного на форсунках. Закон Паскаля никто не отменял. При небольшой скорости потока в начале шланга все форсунки будут выдавать воду одинаково.
03.12.2024 в 12:56:06
  • шланга 2/3 не бывает
  • насос ручеек в бочке гудит как трансформаторная подстанция и достанет своим шумом за 10 минут прежде всего вас. Для капельного полива он не годится в общем.
  • будет или не будет разницы расхода на форсунках зависит от их количества и настройки, а также будет капельный полив или струйный
  • есть компенсированные форсунки, чтобы при изменениях давления лили одинаково
ladoga1242
Брянск
31.12.2024 в 14:20:44
BV написал 03.12.2024 в 12:56
да, нашёл подходящие компенсированные форсунки на 8 л/ч. в связи с этим новая загвоздка. исходя из количества форсунок на длину шланга и их расхода воды получаем общий расход 11 л/мин. насос выдаёт 18 л/мин. насколько для здоровья вибрационного насоса может быть критичная его работа не в полную силу?
pool
31.12.2024 в 17:57:14
ladoga1242 написал 31.12.2024 в 14:20
Без разницы ему - тарахтит и тарахтит. Меньше давление, меньше расход воды - меньше изнашивается.
