Креплю пеноплекс, затем пенофол. Поверх креплю крабы и ставлю каркас гвлв. Вопрос в том, чем крепить краба, чтобы он держался? Длинными дюбелями? Между стеной и крабом будет слой пеноплекса.
03.07.2020 в 09:42:00
03.07.2020 в 09:54:56
tolya21, каркас не может быть гвлв, он может быть из металла или дерева. Про какой краб вы говорите, для чего он? Для чего пенофол? "Нам б рисунок иль чертеж.."
03.07.2020 в 11:49:36
Краб - замена прямого подвеса. Т.к. прямой подвес не получится закрепить с 2-х сторон. А в крабе есть отверстия по центру. На некоторых - на всех четырёх сторонах. Учитывая, что краб будет опираться на плоскость из Пеноплекса, то будет достаточно крепко.
03.07.2020 в 21:55:24
tolya21, :killyourselfbywall:
03.07.2020 в 22:10:42
tolya21 написал: Краб - замена прямого подвеса. Т.к. прямой подвес не получится закрепить с 2-х сторон. А в крабе есть отверстия по центру. На некоторых - на всех четырёх сторонах. Учитывая, что краб будет опираться на плоскость из Пеноплекса, то будет достаточно крепко.
tolya21, Согласен. Но при этом условии краб должен располагаться в плоскости откоса и вертикально... Как вы собираетесь этого добиться? имхо- Пенофол выкинуть из бутерброда за ненадобностью! "Масло- масляное"
Мой опыт к Вашим услугам!
04.07.2020 в 09:37:50
ИгорьPurnesh, Вчера прикинул и понял, что краб не пойдёт. Откос сделан из кирпича и сверху чем-то тонко зашпаклеван. Откос с чуть развернутым углом. А я буду делать под 90 градусов. Как решить эту проблему - не знаю. Прямой подвес крепить только с одной стороны - это ерунда получится:( Можно попробовать попасть в уровень, если просверлить длинным сверлом профиль 60*27, затем подлезть маленькой отверткой и закрепить профиль к прямому подвесу. Но других вариантов нет.
04.07.2020 в 21:44:57
tolya21 написал: Прямой подвес крепить только с одной стороны - это ерунда получится
Не совсем так. С одной стороны профиль будет держаться за подвес, с другой стороны у вас небольшое расстояние до окна, за которое заводится (или по другому) крепится лист. В такой ситуации можете смело крепить профиль только с одной стороны подвеса.
04.07.2020 в 21:47:17
tolya21 написал: Откос сделан из кирпича и сверху чем-то тонко зашпаклеван. Откос с чуть развернутым углом. А я буду делать под 90 градусов. Как решить эту проблему - не знаю.
Дак вы писАли что хотите утеплить ЭППС. Его и выравниваете под 90 градусов к окну, а краба уже вплотную через утеплитель с кирпичу...
04.07.2020 в 23:33:12
ИгорьPurnesh, Прикинул, не получается сделать слой пеноплекса, а уже на него крепить подвес. Нет столько места под откос. Буду крепить к стене прямой подвес, а уже вокруг него обклеивать всё пеноплексом и заливать пеной. Знаю про мостики холода, но по-другому не получится сделать.
04.07.2020 в 23:59:00
tolya21, Всех запугали "мостиками холода", а объяснить что это такое - забыли... Подвес в вашей ситуации находится в тёплой зоне, и соответственно не может являться "мостиком".
05.07.2020 в 10:45:30
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Что за краб?? Дайте пару тройку фото всей конструкции или узла откоса... для понимания картины...
