Levontay
Levontay
06.12.2024 в 07:25:22
Предполагается канализацию сделать с использованием тонкой сливной трубы - 32мм, семь мтров постоянной неразъёмной трубы (может-быть - использован будет измельчитель): проблема в том - что труба будет длинная, и, на некотором участке, пару метров, она будет полностью полога - меня пугает способность её к засорению. Я боюсь - что измельчитель не справится, то-есть - рано или поздно труба накопит отложения - что скажете? Прошу поделиться опытом.
Вадим М
Вадим М
06.12.2024 в 07:50:35
Levontay, канализация откуда, с кухни?
ser000
ser000
06.12.2024 в 09:12:17
Levontay написал 06.12.2024 в 07:25
Что мешает сделать 50 мм?
Это как? У трубы должен быть постоянный уклон. Так же в любом случае придётся побольше сливать воды для промытия после использования измельчителя.
Время покажет. Запастить длинным толстым тросом для прочистки, возможно с ёршиком.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.12.2024 в 10:07:09
Levontay, вы для начала хотя бы сказали, о каком сливе идёт речь, самотечном или напорном, с насосом. Без точного ТЗ - результат ХЗ.
Но скажу так, самотечный слив с диаметром 32мм точно не подходит для этой цели. С насосом принудительного канализования нормальный вариант. Предметный пример монтажа см. здесь
https://youtu.be/eL6wfBOVQJk?feature=shared
master.msk
master.msk
06.12.2024 в 13:23:29
Levontay, 32, даже с насосом, мало для кухни, горизонтальный участок 40. О безнапорной 32, и речи быть не может. И о 40, если как вы пишите, она будет недоступна для обслуживания, тоже лучше забыть. 50. 1000031447 1000031448
Levontay
Levontay
06.12.2024 в 13:48:27
Вадим М написал 06.12.2024 в 07:50
Ну.. - типа... Хотя - могут-быть и худшие варианты - смотря до чего с вами дойду.
Levontay
Levontay
06.12.2024 в 13:51:02
ser000 написал 06.12.2024 в 09:12
  • расстояние между порогом двери и арматурой железобетонных плит пола.
  • вплоть по порогу двери; - уклона никак не получается.
06.12.2024 в 13:52:01
На этом можно и закончить. Изменять уклон трубы на прямом участке запрещено СП и здравым смыслом.
Levontay
Levontay
06.12.2024 в 14:03:27
master.msk написал 06.12.2024 в 13:23
  • Да, типа: Чтоб измежать проблем на стыках - я предполагаю семь метров уложить одним куском - но его толстого ещё поди-поищи...
Может-быть я сплющу пятидесятую трубу: по высоте впишусь - и сечения хватит...
06.12.2024 в 14:07:09
Levontay, да, да))) И не забудьте проложить в холодном бетоне, чтобы жир на стенках лучше застывал)
Levontay
Levontay
06.12.2024 в 15:36:43
Я "переобуваюсь": Поясняю чё так задавалось: сливать срочные воды нужно оказалось, и единостенная длинная труба решит проблему (показалось), но, зная себя - я бы "не остановился на достигнутом", и задался обдумать - чтоб развить идею до кухонных отбросов, а стало-быть - и до измельчителя. Следуя выше указанному развитию идеи, получается что использование измельчителя, а стало-быть - и насоса, располагает к выгону жидкости вверх, - а это решает проблему нижнего расположения трубы. Наверное я так и поступлю: не буду брать в руки плохое, тиранить железобетонные плиты (которые несущие, - за которые "прилетит по шапке") и сделаю наклон под потолком. В конце-концов, накрайняк, его и ремонтировать легче.
Теперь думаю: измельчитель делать внизу - или под потолком... Или измельчитель и насос по разному расположить.
