master.msk
master.msk
08.12.2024 в 19:43:21
"холодный" металл на кухонных жирных стоках по моему личному мнению - тоже не идеальное решение
1000031516
Почему сразу "холодный"? :)
Если он холодный если его потрогать рукой, это ничего не значит. Труба должна в изоляции, в любом случае, в стене и в потолке. Как минимум. от кондесата. Плюс можно утеплитель. Ну да. это типа издержки, можно считать недостатком относительно пластиковой трубы. Зато тихо, не слышно слива после остановки насоса.
У знакомых был нерж участок из 50 от мойки - чистили каждые полгода, при этом части из пластика были почти чистые.
Если бы я увидел, мог бы сказать в чем там было дело на самом деле, не сомневаюсь.))
08.12.2024 в 20:01:00
master.msk написал 08.12.2024 в 19:43
Вот я про это.
Ничего особенного - участок метр, уклон соблюден, на воздухе под шкафами кухни, теплоизоляции конечно же не было. Стенка трубы 2.5-3мм). Понятно, что остывала моментально.
master.msk
master.msk
08.12.2024 в 20:13:47
Да, ну какое там остывание. От конденсата, на всякий случай, если оставили надолго включенной холодную воду. Наоборот, если долго сливать горячую, излишнее какое то тепло в натяжном потолке может быть, только из-за этого утеплитель можно дополнительно, помимо минимального от кондесата. 35/6 и 42/6 соответственно. 1000031517
08.12.2024 в 20:21:09
master.msk написал 08.12.2024 в 20:13
Там с толстой массивной трубой было остывание при редком использовании.
А здесь, с насосом значительно меньше, хотя бы потому, что если мало - остынет в насосе, если больше - то залпом и много воды.
Теплоизоляция, да - конечно.
