vovanoff78
06.12.2024 в 13:11:32
Доброго времени суток уважаемые специалисты . Помогите пожалуйста с выбором гофрированной трубы из нержавейки , посмотрел что продают на озоне , есть гибкая подводка разных размеров сделанная из гофрированной трубы , одетыми по концам накидными гайками с прокладкой и стопорными кольцами , а есть отдельно труба метражом и фитинги для её обжима с помощью ключа . Какая из них будет надёжнее , какого производителя посоветуете , и с какими параметрами ? Нужно подсоединить гибкой трубой колекторный узел к стоякам водопровода , и лучше чем гофра из нержавейки ничего на ум не приходит , т.к для труб из других материалов нужен соответствующий инструмент .
ВТБ!
06.12.2024 в 13:18:46
vovanoff78 написал 06.12.2024 в 13:11
Не проще купить эту самую тоже относительно гибкую подводку "из других материалов" у тех, у кого есть инструмент? Нужно только определиться с длиной, проходом трубы и с соединениями.
vovanoff78
06.12.2024 в 13:43:05
ВТБ!, Вы имеете ввиду шитый поэлитиилен ? Чем он лучше ?Или чем плохая нержавейка гофрированная ? Я бы лучше металлической трубой соединил , но , тепловое расширение стояка......Да и нету у нас таких мастеров с дорогим оборудованием , максимум с пояльником найду.
06.12.2024 в 13:49:31
vovanoff78, петля или длинный отвод из сшитого пэ, или ППР.
Какая величина тепловых подвижек?
vovanoff78
06.12.2024 в 13:51:54
BV, около 10мм
06.12.2024 в 13:55:02
vovanoff78, нужно фото или эскиз в целом, чтобы понять как сделать компенсаторы.
И да, стояки из ППР? Можно ли на них установить компенсаторы, а места отводов закрепить неподвижно?
vovanoff78
06.12.2024 в 13:57:40
Пока вся зборка незакреплена к стене и висит на жестком соединении с отводами , хочу переделать , зпкрепить сборку на стене и соединить с отводами эластичной трубой .
vovanoff78
06.12.2024 в 13:58:47
BV, Металлические стояки.
vovanoff78
06.12.2024 в 14:00:51
20241204_19374120240514_22114020240927_114145На фото как сейчас , на рисунке как хочу сделать.Это все под кухонной мойкой.
06.12.2024 в 14:17:18
vovanoff78, подумать как воткнуть горизонтальные П петли из ППР например.
vovanoff78
06.12.2024 в 14:23:16
BV, Да вот не лежит у меня душа к пластику , так а что с нержавейкой не так ,?давление вроде больше чем ппр держит .
06.12.2024 в 14:35:26
vovanoff78,
Просто у меня лично не лежит к трубе со стенкой 0.3мм.
Еще при большой скорости воды они шумят - выбирайте диаметр, чтобы скорость не превышала 2м/с
vovanoff78
06.12.2024 в 15:46:19
BV, Так вот я и хотел узнать , может есть какие со стенкой потолще , а не 0.3мм , значит они все такие ? а если металопластик , или тоже фуфло и лучше ппр ?
06.12.2024 в 15:52:26
vovanoff78, менее зависим от рук ПЕКС. У ППР могут быть проблемы при разборке в комбимуфтах - стык металл-пластик. Но есть способы избежать эти проблемы.
vovanoff78
06.12.2024 в 15:53:07
BV написал 06.12.2024 в 13:55
Можно ли на них установить компенсаторы, а места отводов закрепить неподвижно? Отводы короткие , 30 и 50 см . боюсь если их закрепить , будет нагрузка на сварных швах .
