06.12.2024 в 14:35:26
vovanoff78,
Просто у меня лично не лежит к трубе со стенкой 0.3мм.
Еще при большой скорости воды они шумят - выбирайте диаметр, чтобы скорость не превышала 2м/с
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.12.2024 в 15:46:19
BV, Так вот я и хотел узнать , может есть какие со стенкой потолще , а не 0.3мм , значит они все такие ? а если металопластик , или тоже фуфло и лучше ппр ?
06.12.2024 в 15:52:26
vovanoff78, менее зависим от рук ПЕКС. У ППР могут быть проблемы при разборке в комбимуфтах - стык металл-пластик. Но есть способы избежать эти проблемы.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.12.2024 в 15:53:07
BV написал 06.12.2024 в 13:55
Можно ли на них установить компенсаторы, а места отводов закрепить неподвижно? Отводы короткие , 30 и 50 см . боюсь если их закрепить , будет нагрузка на сварных швах .
06.12.2024 в 15:55:18
vovanoff78 написал 06.12.2024 в 15:53
Компенсаторы на стояках - писал если они ППР. В высотных домах бывают и на стальных стояках сильфонные - по проекту.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2024 в 16:20:12
vovanoff78 написал 06.12.2024 в 13:43
Да и нету у нас таких мастеров с дорогим оборудованием
Вам нет необходимости приводить на место мастеров с оборудованием: достаточно оконцевать два отрезка труб с двух сторон прямо в точке продаж труб и оборудования.
vovanoff78 написал 06.12.2024 в 14:23
что с нержавейкой не так
Сварной шов и невозможность предсказания его деградации простейшими способами вроде опрессовки.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.12.2024 в 16:46:42
ВТБ! написал 06.12.2024 в 16:20
Вам нет необходимости приводить на место мастеров с оборудованием: достаточно оконцевать два отрезка труб с двух сторон прямо в точке продаж труб и оборудования. В моем городке в сантехнических магазинах только полипропилен и метал.
06.12.2024 в 16:54:54
vovanoff78 написал 06.12.2024 в 16:46
https://xn--90absbknhbvge.xn--b1aedqiqb.xn--p1ai/catalog/vodosnabzhenie_i_vodootvedenie/truboprovod/truboprovod_iz_sshitogo_polietilena/
Славик64
Славик64
Дигора
06.12.2024 в 22:24:22
BV написал 06.12.2024 в 14:35
vovanoff78, Просто у меня лично не лежит к трубе со стенкой 0.3мм. Еще при большой скорости воды они .....
Есть примеры шума и лопнутых труб?
10-40-99@mail.ru
06.12.2024 в 22:35:56
Славик64, как я могу привести примеры шума - видео записать? Слышал пару раз на гибких подводках...
Я подчеркнул что
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
07.12.2024 в 08:03:11
Значит лучше всего сделать г образные компенсаторы из шитого или ппр , только вот в моем случае размер их будет 10×20см и 20×10см . Будет ли толк с них 20241204_193741 Или уже оставить все как есть сейчас , закрепить двумя хомутами колектор для холодной воды к стене , и одним хомутом сборку для горячей воды , и будь что будет ? 20240514_22114020240927_114120 Ещё и думаю как с конденсатом бороться , пока все тряпками застелил , трубы то утеплил , а вот вся сборка особенно колектор , летом плачут горькими слезами , думаю какой нибудь поддончик городить , чтоб туда все лилось , а не на лдсп и пол .
