07.12.2024 в 12:11:54
vovanoff78, как вариант коллектор закрепить не жестко, а подвижно, если отходящие трубы позволят ему двигаться.
А как определили, что подвижки 10мм (это очень много), а не 3-5мм например?
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
07.12.2024 в 12:31:14
BV, Думал над этим вариантом , сделать не жёсткое крепление , а скользящие или немного с лифтом , но пока конкретного решения нет . А подвижки определил на глаз , примерно , может и не около 10 , но 5 точно есть , в коробе из гкл , где стояки спрятаны , отверстие , куда выходит отвод , на 20мм примерно больше диаметра отвода , и вот отвод то к верхней части отверстия ближе , то к нижней .
07.12.2024 в 12:42:53
vovanoff78, кроме перечисленных, еще есть
https://www.vseinstrumenti.ru/product/kompensator-benarmo-nbr-du15-ru16-vr-033-6588-16529687/
3112р за пару - дороже чем другие варианты, но это уже готовое решение, и достаточно компактное.
внимательно изучить характеристики - найти паспорт!
Там по ссылке не указан срок службы. (но думаю в отличии от тепло пункта рядом с насосом в квартире значительно более мягкие условия эксплуатации)
Как вариант - сразу купить комплект еще и на замену, упаковать герметично в пустую бутылку 0.5л с широким горлом и хранить в холодильнике годами)
Бонусом - снижение шума от стояка.
Если найдете такие же, но с гайками не из чугуна - еще лучше. Или поменять внешние части на латунь - если найдете. Чугун все же чернуха и немного ржавеет.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
07.12.2024 в 15:12:32
BV, Хм, отличный вариант , я и не знал про существование таких.
