Напильник
Напильник
30.01.2025 в 16:17:58
ДомИмеем квартиру (купили летом 24 года, делаем ремонт) Картинка на фото - экспериментальное техно 90гв
Два стояка.
Не могу определиться с выбором компонентов для подключения пока идет ремонт Интересует необходимость редукторов? Необходимость компенсаторов гидроудара? Система очистки воды. Нет задачи получить Боржоми, но есть задача очеспечить роботоспособность бытовой техники. Вода идет бросками и раз в неделю открываю кран и идет черная (с минуту) В СУ хочу установить накопительный водонагреватель
На кухне ПМ и Стиралка
25 этаж 25 этажного дома
Вода
Есть 2 ответа в нашем Telegram канале
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2025 в 19:26:10
Напильник написал 30.01.2025 в 16:17
[Зачёркнуто Какой этаж из скольки?] Давление?
Картинка на фото
Это не та картинка, которая нужна.
После обратного клапана на холодной воде непременно. Вреда не будет в любом случае, разве что расходы и место.
Защита от протечек?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.01.2025 в 19:36:50
ВТБ! написал 30.01.2025 в 19:26
Ты вообще сообщение читал? 25/25
На ночь не стоит волноваться - и такой хватит)))
Narrenfreiheit
30.01.2025 в 19:43:44
Напильник, начните с покупки манометра и замера давления воды во всех стояках. В том числе в часы пик.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.01.2025 в 19:47:50
BV, лучше регистратор
Narrenfreiheit
30.01.2025 в 19:50:57
MADONNA написал 30.01.2025 в 19:47
Можете предлагать услуги - только датчики прикупить)
Напильник
Напильник
30.01.2025 в 21:58:13
Измерить давление могу. Но сегодня оно одно, через месяц может быть дрегое Со слов соседки, баки с водой стоят как раз над нашей квартирой По ощущениям, вода течет слабенько Но проблема еще в том, что стоят старые вентили, потом уже запирающие краны Снимать хочу все до первой резьбы Подводка воды на кухне
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.01.2025 в 22:13:06
Напильник написал 30.01.2025 в 21:58
На последнем этаже редуктор не особо нужен. Ну если только шоб забивался регулярно.
стояк то где?
Напильник
Напильник
30.01.2025 в 22:16:03
Друзья! Я понимаю необходимость замера давления. Для объективного (без ошибок) измерения я должен снять все имеющееся Значит нужно пригласить сантехника из ДЭЗа и он сменит вводной кран Итак: Вводной шаровый кран Грязевик? Верно установленный Водосчетчики (новые) Промывной самоочищающийся фильтр 1/2 Valtec VT.389.N.04 - им и земерить давление?
30.01.2025 в 22:17:33
Напильник написал 30.01.2025 в 22:16
достаточно купить манометр рублей за 500, переходник и гибкую подводку.
На форуме есть поиск и куча похожих тем, с фото. Изучите сначала....
Напильник
Напильник
30.01.2025 в 22:18:13
Aтос, На кухне за стенкой, отдельная комната из коридора трубы только из стены торчат Подводка воды на кухне
Это в СУ
Подвод воды в СУ
