Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.12.2024 в 18:49:50
ВТБ! написал 09.12.2024 в 16:44
Но при температуре на улице выше минус восьми разница давлений между стояками положительная и батарея прогревается.
Поскольку обратка и подача в двухтрубной системе соеденены посредством радиатора то разница давлений равна высоте водяного столба в точке присоединения
Inter
09.12.2024 в 18:49:53
BV написал 09.12.2024 в 18:32
Inter написал 09.12.2024 в 18:17
вдруг да прокатит?
нет - ходить долго и нужно на каждый прикручивать.
Нет так нет. Я "прикручиваю" за пару сек- на отвод кусочек утеплителя вспененного (распоротый по линии разреза), между ним и трубой датчик термометра. Медный моножильный провод сверху. Два термометра одновременно показывают более/менее правдивую картину. Пирометр и стоит дороже значительно и показывать может черти что
Aтос
09.12.2024 в 18:51:30
BV написал 09.12.2024 в 17:27
Я пока еще не встречал сотрудников УК понимающих как работает современная двухтрубка )
Самое ужасное что я тоже.
MADONNA
Надмосковье
09.12.2024 в 18:53:04
Aтос написал 09.12.2024 в 18:49
Поскольку обратка и подача в двухтрубной системе соеденены посредством радиатора то разница давлений равна высоте водяного столба.....
если бы было так - то вода бы никуда бы не текла. она течет под действием разницы давлений. то есть разница давлений есть - и она НЕ-равна высоте водяного столба.
Да, это я.
09.12.2024 в 19:01:19
MADONNA написал 09.12.2024 в 18:38
Кстати, создатели тепловизора двигались в этом направлении - цветами пытаясь выразить градиент. Но до Вашей идеи они еще не доросли ))))
Они - нет, а вы уже доросли в соседней теме выкладывая термограммы без привязки к шкале температур.
09.12.2024 в 19:06:54
Inter написал 09.12.2024 в 18:49
ну более менее 1.5, на озоне есть за 700 и им можно.
просто надо чуть привыкнуть и не измерять на блестящем без наклейки.
09.12.2024 в 19:08:34
Aтос написал 09.12.2024 в 18:51
Вы сотрудник УК или нет?
Inter
09.12.2024 в 19:24:06
BV написал 09.12.2024 в 19:08
Наверное, какой-нибудь председатель правления в ТСЖ или типа того
MADONNA
Надмосковье
09.12.2024 в 19:25:00
BV написал 09.12.2024 в 19:01
а зачем нам привязки? все и так понятно - Вы же сами призвали предать анафеме градусы и ориентироваться на три основных температурных показателя - горячо, тепло и холодно. объясняю - синие - холодно, красные - тепло и желтые - горячо. ну с небольшими вариантами.
Да, это я.
Inter
09.12.2024 в 19:27:36
BV написал 09.12.2024 в 19:06
А 2 таких термометра я на Али брал по 80р., правда лет несколько назад. Пирометр тогда взял за тысящу примерно
Aтос
09.12.2024 в 19:37:42
MADONNA написал 09.12.2024 в 18:53
Движение жидкости происходит только при наличии разности напоров(D H = H1 - H2), от точки с бoльшим напором H1 к точке с меньшим H2.
MADONNA
Надмосковье
09.12.2024 в 19:44:49
Aтос написал 09.12.2024 в 19:37
Движение жидкости происходит только при наличии разности напоров(D H = H1 - H2), от точки с бoльшим .....
Логично. Но как я поняла твое предыдущее утверждение - поскольку труба подачи и обратки соединены батареей - то > Aтос написал 09.12.2024 в 18:49
Поскольку обратка и подача в двухтрубной системе соеденены посредством радиатора то разница давлений .равна высоте водяного столба в точке присоединения....
эта самая разница равна высоте столба, то есть высоте батареи. ну или выражай свои мысли яснее.
Да, это я.
09.12.2024 в 19:52:14
MADONNA написал 09.12.2024 в 19:25
а зачем нам привязки? все и так понятно - Вы же сами призвали предать анафеме градусы и .....
Вы очень любите привязываться к словам, с единственной целью - хоть чем-то, но нагадить, и потом долго мусолить, уже не обращая внимания на цель и смысл темы.
Поясню... У ТС нет сейчас этих датчиков - их нужно купить. Я и вовсе не против цифр..
А прямо сейчас для общего понимания картины достаточно понимать горячий ли стояк подачи ( начиная от примерно 50 град), теплый (30-45) стояк обратки, или горячий, или холодный - комнатной температуры.
Вам уже и ВТБ написал, что долгое наблюдение за термометрами, и привязки к погоде ничего не принесут.
Температуры подводок к радиатору тоже вполне можно сравнить рукой.
Также, чтобы вычислить на этажах нарушителя - достаточно в первом приближении пройтись по этажам ит просто пощупать обратки радиаторов - у кого горячие - тот и портит работу стояков. Ну и шаровый вместо регулятора.
Я так делаю при начальном осмотре. А вот если нужно балансировать радиаторы - уже достаю пирометр. Вы не делаете это в МКД.
Но цепляетесь ко всему подряд, и цель - только нагадить. Наверное уже навязчивая.
09.12.2024 в 19:56:57
Теперь надо пояснить из чего в каждой точке возникает напор, или давление - без разницы, хоть в метрах, хоть в барах, хоть в КПа .
Aтос
09.12.2024 в 20:05:20
MADONNA написал 09.12.2024 в 19:44
Вода в радиаторе не сжимается и не растягивается соответственно перепад в точках подключения будет зависит только от установочного расстояния радиатора причём в точке присоединения к обратке давление будет больше
66
