MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2024 в 18:03:51
ВТБ!, не томи, умоляю, ближе к делу. как гравитационный насос может развернуть поток? что бы в подающей трубе давление стало больше, чем в обратке?
Narrenfreiheit
10.12.2024 в 18:16:34
MADONNA написал 10.12.2024 в 13:57
творение Сатаны
опечатка: Санты из ДЕЗа)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.12.2024 в 20:45:41
MADONNA написал 10.12.2024 в 18:03
как
Спроси у ТС.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2024 в 21:30:13
ВТБ! написал 10.12.2024 в 20:45
Спроси у ТС.
она не знает. но иногда лучше даже не спрашивать - если тебя интересует истина, а не чье-то мнение. вот диаграмма давлений. IMG_1625 При этом неважно, подача сверху или снизу, но важно то: что она на 5 из 16 (1/3) вопрос - как работает отопление над/под ней, если у нее нет разницы давлений (но трубы горяячие и теплые))) но при этом иногда незначительное перетекание есть - а в хорошую погоду все хорошо. но мы говорим про плохую погоду. что в это время у соседей?
Narrenfreiheit
11.12.2024 в 01:54:27
6.2.10 Потери давления в системах водяного отопления должны составлять:
  • в стояках однотрубных систем и приборных узлах вертикальных двухтрубных систем - не менее 70% общих потерь давления в циркуляционных кольцах без учета потерь давления в общих участках;
  • в стояках однотрубных систем отопления с нижней разводкой подающей и верхней разводкой обратной магистрали - не менее 300 Па на каждый метр высоты стояка;
  • в двухтрубных вертикальных и однотрубных горизонтальных системах отопления в циркуляционных кольцах через верхние приборы (ветви) - не менее естественного давления в них при расчетных параметрах теплоносителя. Располагаемую разность давления воды в подающем и обратном трубопроводах для циркуляции воды в системе отопления следует определять с учетом давления, возникающего при охлаждении воды в трубах и отопительных приборах.
Кстати Атос где-то писал, что эту чушь даже читать не будет)
11.12.2024 в 02:12:30
MADONNA написал 10.12.2024 в 21:30
Погадать на своих двух термометрах)
MADONNA написал 09.12.2024 в 21:33
BV апологет походов по подъезду, и это он не боится выставить себя (или ТС) на посмешище - когда на других этажах не будет обнаружено преступление.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2024 в 09:01:23
BV написал 11.12.2024 в 01:54
Я тоже не стану. Вся чушь начинается со слов
нет, не должны. Это - оптимум, а вот глупые писатели этих текстов должны составлять документ правильно с перечнем отклонений и последствий. Всегда надо смотреть что будет, если...
BV написал 11.12.2024 в 02:12
всяко лучше, чем ходить - гладить батареи , ну или щупать - не знаю, чем Вы там с ними занимаетесь. с помощью термометров можно установить зависимость (если она есть) - и дальше заниматься диагностикой и составлять план исправления. Без этого - никак. Вернее - это первый понятный шаг на простом и прямом пути, а ваши фантазии о посещении соседей - наивны, как детские мечты "вот стану взрослым и у меня все будет".
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.12.2024 в 10:00:00
MADONNA написал 11.12.2024 в 09:01
Без этого - никак.
Кажется, у тебя уже есть зависимость. От термометров.
Лишь бы не образовалась зависимость от дифференциальных манометров.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2024 в 10:18:10
ВТБ! написал 11.12.2024 в 10:00
Кажется, у тебя уже есть зависимость. От термометров. Лишь бы не образовалась зависимость от дифференциальных манометров.....
это все разные стадии одного заболевания. Зависимость от термометров при неблагоприятном развитии перерастает в манометрическую фазу, далее наверное еще что-то ессть, но терминальная фаза - это ВУ-состояние, , да минует меня чаша сия ...
Narrenfreiheit
11.12.2024 в 14:06:44
Я тоже не стану.
У Вас много общего с Атосом.
То есть составители СНИп должны учитывать все варианты вандализма сантехников УК и собственников, не только замену на шаровые, а даже особо изощренных с воздушными компрессорами и теплыми полами с насосами? )
В принципе есть и такие варианты проектирования домов, где проблема общего пользования системой отсутствует - электроотопление, инд. газ. котел.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2024 в 14:30:06
BV написал 11.12.2024 в 14:06
разумеется да. Но если есть область туманной неопределенности (возможность внешнего вмешательства в работу системы - жильцами, сатаной в лице техников и тд) - то на них и действия СНиП не распространяется. Собственно, в современны МКД (насколько я слышала) это предусмотрено - ящик на лестничной площадке и там теплосчетчик. И дроссель до него. но возникает вопрос - а что делать с существующими системами? выход я вижу один - планово менять все двух-и одно-трубки на однотрубную систему большОго диаметра с расчетным дросселем на каждом ответвлении. Он обеспечит одинаковую разницу давлениий подача-обратка, исключив возможность вмешательства, за исключением конечно насосных вмешательств. Но они обусловлены только желанием нахаляву сделать теплый пол - а его видно со стороны фасада (как повышенную температуру в помещении относительно соседних).
Narrenfreiheit
