Inter
Inter
09.12.2024 в 17:34:15
MADONNA, вы с Атос два сапога пара. Которых не стоит читать в этой теме.
Inter
Inter
09.12.2024 в 17:35:49
BV написал 09.12.2024 в 17:27
Inter написал 09.12.2024 в 17:24
Судя по той ахинеи, что они несли-им это абсолютно не светит
Я пока еще не встречал сотрудников УК понимающих как работает современная двухтрубка )
Но в данном, конкретном случае маразм зашкаливает. Тут уже впору те контактные термометры купить, им вручить и предложить пройтись по квартирам на стояке-измерить температуры отводов подачи и обратки (составить табличку по этажам).
09.12.2024 в 17:44:49
Inter, УК обычно старается ничего не делать. Если хоть чуть батарея греет - измерять температуру. Если их достали и батарея не греет - значит засор и надо или промывать или резать потому что " не продавливает". Это максимум что они способны придумать - пример Атос, работник УК.
09.12.2024 в 17:49:02
Inter написал 09.12.2024 в 17:35
Вы когда последний раз общались с сотрудниками УК?)))
Особенно повеселило "составить табличку"))))
Был бы просто праздник, если бы они прошлись и зафиксировали у кого шаровые стоят и настояли бы на их замене на клапаны.
Но... если они там работают со сдачи дома - они же их и поставили за деньги.
Кто захочет сам себя высечь?
Inter
Inter
09.12.2024 в 18:17:47
BV написал 09.12.2024 в 17:49
Я ведь утрирую))) Но с такими наглухо тупыми-вдруг да прокатит? Всё равно ничего другого (действенного) ТС не сможет изобразить.
Можно веселиться, можно самой составить и вручить вместе с термометрами. Им останется лишь циферки вписать. Потом уже могут доооолгооо их осмысливать. Глядишь и передумают
9022327704 написал 08.12.2024 в 11:38
резать трубу
09.12.2024 в 18:32:53
Inter написал 09.12.2024 в 18:17
вдруг да прокатит?
нет - ходить долго и нужно на каждый прикручивать.
Пирометр - еще может быть...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 18:38:07
BV написал 09.12.2024 в 18:32
это должна быть какая-то очень редкая модель пирометра - без всяких глупых цифр - а что бы ясно и понятно светилось холодно : тепло : горячо
Кстати, создатели тепловизора двигались в этом направлении - цветами пытаясь выразить градиент. Но до Вашей идеи они еще не доросли ))))
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.12.2024 в 18:39:25
BV написал 09.12.2024 в 15:07
не значит - у других отопление работает...
Я пока пирометром не померю, никому не верю.
Aтос
Aтос
09.12.2024 в 18:40:56
Ну я по сути так и делаю
Aтос
Aтос
09.12.2024 в 18:49:50
ВТБ! написал 09.12.2024 в 16:44
Но при температуре на улице выше минус восьми разница давлений между стояками положительная и батарея прогревается.
Поскольку обратка и подача в двухтрубной системе соеденены посредством радиатора то разница давлений равна высоте водяного столба в точке присоединения
Inter
Inter
09.12.2024 в 18:49:53
вдруг да прокатит?
Нет так нет. Я "прикручиваю" за пару сек- на отвод кусочек утеплителя вспененного (распоротый по линии разреза), между ним и трубой датчик термометра. Медный моножильный провод сверху. Два термометра одновременно показывают более/менее правдивую картину. Пирометр и стоит дороже значительно и показывать может черти что
