Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.12.2024 в 14:47:44
Когда горячая обратка и холодная подача То значит забился стояк подачи на этажах ( ну или забили)
По сему теплоноситель прёт через чьито батареи наверху в обратку и далее вниз по стояку.
09.12.2024 в 15:07:40
Aтос написал 09.12.2024 в 14:47
не значит - у других отопление работает...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2024 в 16:44:56
Если я правильно понял ТС (а ошибка возможна) оба стояка всегда горячие. Но при температуре на улице выше минус восьми разница давлений между стояками положительная и батарея прогревается. А когда холоднее - практически нулевая, даже отрицательная.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 16:50:36
Если я правильно поняла ТС - она зашла на форум с холодной батареей - рассчитывая выйти с горячей и разумеется ничего самой не делать и никуда не ходить.
Если соседи устроили КЗ и сбрасывают подачу в обратку - то по разнице температур стояков можно косвенно судить НАД или ПОД объектом находится перемычка сброса (м/б байпас толщиной с ногу и с открытым краном) и теплонаблюдение за фасадом может немножечко прояснить картину. Особенно если на кухне есть балкон (но и без него будет видно открытые окна злодеев в сильный мороз)
Narrenfreiheit
Inter
Inter
09.12.2024 в 17:01:11
Как будто, если она кинется покупать не нужные в данный момент термометры, что-то изменится
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 17:06:13
Inter, у нее будут конкретные данные, ощущений недостаточно (ну кроме как владельцам шаров) начать с кухни - дальше по комнатам (для составления температурно-погодной зависимости по стоякам) Предположение о якобы шаровых кранах - весьма сомнительно, потому что если злодеи-соседи поменяли краны - то на всех батареях в квартире, и открытые форточки видно хорошо. Но если какой-то там подвальный клапан сломался или сломали - то тогда будет разбалансирован один стояк. что мы и наблюдаем.
Narrenfreiheit
Inter
Inter
09.12.2024 в 17:13:06
MADONNA написал 09.12.2024 в 17:06
таких достаточно
9022327704 написал 08.12.2024 в 11:38
Воздуха нет, регулятор на максимум. отдача чуть теплее, подача вообще холодная.
Далее понесло
это уже не остановить
09.12.2024 в 17:13:38
ВТБ! написал 09.12.2024 в 16:44
горячий и теплый. Это нормально.
Да.
Да, и очень небольшая. Если и прогревается, то первая секция вначале и так мало, что ТС не может заметить это на ощупь.
На пальцах:
  1. Или кто-то шаровый открывает, или регулятор прибавляет - маловероятно
  2. Или разница веса воды в стояка становится больше, и более холодный стояк обратки поддавливает стояк подачи на высоте этажа ТС.
MADONNA написал 09.12.2024 в 16:50
Ну по крайней мере что-то сказать УК типа "волшебной таблетки" чтобы они быстренько сделали и батарея нагрелась. А долгое и требующее больших затрат времени и нервов нагибание УК, чтобы они изменили свое понимание работы отопления и привели своими планомерными и не быстрыми действиями систему в проектное рабочее состояние - это сложно. Да и невероятно - ключевое - всем все пофиг - жильцам, если греет, УК - если зарплата капает.
Inter
Inter
09.12.2024 в 17:24:55
BV написал 09.12.2024 в 17:13
Судя по той ахинеи, что они несли-им это абсолютно не светит
09.12.2024 в 17:27:33
Inter написал 09.12.2024 в 17:24
Я пока еще не встречал сотрудников УК понимающих как работает современная двухтрубка )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 17:28:57
Inter, тебе никто не говорил о твоих умственных способностях?
Судя по той ахинее, что они несли-им это абсолютно не светит
ты знаешь это только со слов ТС, она как поняла - так и написала. не надо думать, что в ДЭЗе одни идиоты. Например Атос - сотрудник УК - и ничего, соображает (в отличие от тебя)
если поменяли краны на батареях - то только на кухне, да?
Narrenfreiheit
