MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 11:11:16
BV написал 09.12.2024 в 11:05
9022327704, простой вопрос - есть ответ? Проверить рукой - температура: горячий, теплый, холодный...
Это пипец! главное - не прикасаться к термометрам. в соседней теме температуру меряли утюгами - там хотя бы кратность понятна - 2 утюга =1+1 утюг а как интерпретировать горячий-теплый?? Во сколько раз горячий теплее теплого?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 11:13:27
написано в первом посте: Суть проблемы такова: холодная батарея при горячем стояке, причем труба подачи тоже холодная.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2024 в 11:20:24
9022327704 написал 09.12.2024 в 11:00
вчера поднималась в несколько квартир
Опускаться не пробовали? Ниже должна быть та же проблема с обратным движением теплоносителя. Повторюсь, при подаче из подвала: снизу вверх. Также предполагается, что до насосов дело пока не дошло.
9022327704
9022327704
Саранск
09.12.2024 в 11:24:05
ВТБ!, в этом году нет. в прошлом у всех (сверху и снизу) спрашивала, у всех все нормально.
09.12.2024 в 11:28:27
9022327704 написал 09.12.2024 в 11:08
Если я сейчас вызову мастеров, они скажут все работает же, зачем вызвали. не первый раз уже.
https://gji.nso.ru/news/2615
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62293/ab5315d6a0b82ad22c57f141e8f984d8318914a0/
обязаны проводить осмотры....
09.12.2024 в 11:36:26
когда более -8, подача холодная, обратка чуть теплая. менее -8: подача горячая, обратка чуть теплая. т.е не меняется по температуре только обратка
это про вертикальные стояки, или про отводы от стояков к радиатору?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 11:44:46
BV написал 09.12.2024 в 11:36
на 4-й странице маэстро обратил внимание на такую мелочь типа реверса потока на определенной температуре )))
Narrenfreiheit
9022327704
9022327704
Саранск
09.12.2024 в 11:55:19
BV, отводы от стояков. у стояков температура не меняется.
09.12.2024 в 12:38:41
и еще вопрос, если кто то наверху установил шаровые краны, то такая проблема не только у меня бы .....
может и не только у вас. А может и только у вас.
Суть проблемы - заменены регуляторы на шаровые у соседей по стояку.
Чтобы вся двухтрубная система работала нормально - у всех должны стоять регуляторы.
Но все делают ремонты и меняют регуляторы на шаровые, в чем им помогают сотрудники УК - не сливая систему замену сделать нельзя.
Как заставить всех обратно заменить шаровые на регуляторы - я не знаю - даже если УК захочет - кто-то наверняка ее не пустит.
Даже если у вас ВДРУГ заменят все незаконные шаровые на регуляторы - есть другие стояки и другие подъезды.
Если так - то Вам делать "костыль". Как именно - это нарушение системы и описывать эти нарушения публично не очень корректно.
Ваш костыль может привести к изменениям отопления у других. Другие тоже сделают костыли - и может опять хуже работать у вас - и так далее....
И что будет в итоге - трудно сказать, но практика в том, что разрушенную систему вернуть полностью в проектное состояние невозможно.
Нежелание дезовских, и отсутствие знаний систем отопления, пофигизм жильцов "у меня все хорошо и никого не пущу - подавайте в суд", а УК этот геморрой не нужен.
Это называется "убитая двухтрубка" и на этом форуме полно тем по этой проблеме.
09.12.2024 в 12:47:32
Термометры, - не помогут никак - руками пощупать на данном этапе достаточно.
Поход в подвал - посмотреть на регуляторы. Попробовать заменить если не рабочий - может стать чуть лучше, но очень вряд-ли. Основная проблема - шаровые вместо регуляторов.
9022327704
Саранск
09.12.2024 в 14:47:25
BV, как я понимаю замкнутый круг, что очень огорчает. ладно, буду пробовать влиять на ситуацию. спасибо всем за советы!
