ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2024 в 10:36:55
9022327704 написал 09.12.2024 в 10:07
нижний отвод чуть теплый
Теплоноситель очень медленно движется из стояка обратки в стояк подачи.
Кто-то из ваших соседей на верхних этажах "обнулил" гидравлическое сопротивление между стояками, установив шаровые краны.
P.S. Всё это из предположения, что теплоноситель поступает в стояк подачи из подвала. При подаче сверху (встречается реже) "убитая" двухтрубка выглядит несколько иначе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2024 в 10:38:03
9022327704 написал 09.12.2024 в 10:34
чем может помочь такой термометр?
Ничем, разумеется.
9022327704
9022327704
Саранск
09.12.2024 в 10:52:33
ВТБ!, спасибо за разъяснение! буду ждать похолодание и пойдём по верхним этажам. сегодня батарея начала греть (погода относительно тёплая).
09.12.2024 в 10:56:31
BV написал 08.12.2024 в 16:48
Когда более минус 8 - какая температура обратного стояка в сравнении с температурой подающего? А до минус 8? Это поможет определить - куда им идти в первую очередь - вверх, или вниз.
нужен ответ.
Насчет шаровых - похолодания ждать не надо, они с теплой погодой не исчезают.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 10:59:53
MADONNA, а чем может помочь такой термометр?
  1. у тебя будет ясная, объективная картина происходящего, используя данные, полученные с помощью термометров можно будет строить план дальнейших действий.
  2. Проблема не в твоей квартире и не в трубах - но твоя задача локализовать поиск причины до минимума, иначе или будешь мерзнуть - или мерзнуть и слушать бред сантехников.
  3. После замеров (или во время) надо проникнуть в подвал и посмотреть, нет ли случайно на стояках регулирующих клапанов и не сломаны ли они. Для этого лучше пригласить специалиста типа bv, только с тепловизором - потому что следующий шаг
  4. со стороны фасада посмотреть тепловизором секцию, в которой твоя батарея. Возможно, кто-то замутил теплый пол на балконе или типа того. Спрашивать бесполезно - но и спрятать от прибора это тоже нельзя.
Narrenfreiheit
9022327704
9022327704
Саранск
09.12.2024 в 11:00:10
и еще вопрос, если кто то наверху установил шаровые краны, то такая проблема не только у меня бы была, или может быть только у меня в квартире? вчера поднималась в несколько квартир, спрашивала батареи у всех греют или нет, все нормально.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 11:01:05
ВТБ! написал 09.12.2024 в 10:38
Ничем, разумеется.
2 штуки надо. Минимум
вопрос ТС напомню:
Суть проблемы такова: холодная батарея при горячем стояке, причем труба подачи тоже холодная.
Narrenfreiheit
09.12.2024 в 11:02:56
9022327704, надо пройти всех сверху до низу на предмет шаровых. остальное потом.
09.12.2024 в 11:05:25
BV написал 09.12.2024 в 10:56
9022327704, простой вопрос - есть ответ? Проверить рукой - температура: горячий, теплый, холодный...
9022327704
Саранск
09.12.2024 в 11:08:22
BV, когда более -8, подача холодная, обратка чуть теплая. менее -8: подача горячая, обратка чуть теплая. т.е не меняется по температуре только обратка. Если я сейчас вызову мастеров, они скажут все работает же, зачем вызвали. не первый раз уже.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 11:08:37
BV написал 09.12.2024 в 11:02
без участкового - может оказаится достаточно проблематично. Если например я узнаю, что ко мне собираются какие-то специалисты что бы принудить меня заменять шаровые на батареях - я скорее всего не открою (ну если бы жила в квартире)
Narrenfreiheit
