MADONNA
Надмосковье
09.12.2024 в 17:06:13
Inter, у нее будут конкретные данные, ощущений недостаточно (ну кроме как владельцам шаров) начать с кухни - дальше по комнатам (для составления температурно-погодной зависимости по стоякам) Предположение о якобы шаровых кранах - весьма сомнительно, потому что если злодеи-соседи поменяли краны - то на всех батареях в квартире, и открытые форточки видно хорошо. Но если какой-то там подвальный клапан сломался или сломали - то тогда будет разбалансирован один стояк. что мы и наблюдаем.
Да, это я.
Inter
09.12.2024 в 17:13:06
MADONNA написал 09.12.2024 в 17:06
таких достаточно
9022327704 написал 08.12.2024 в 11:38
Воздуха нет, регулятор на максимум. отдача чуть теплее, подача вообще холодная.
Далее понесло
это уже не остановить
09.12.2024 в 17:13:38
ВТБ! написал 09.12.2024 в 16:44
Если я правильно понял ТС (а ошибка возможна) оба стояка всегда горячие.
горячий и теплый. Это нормально.
Но при температуре на улице выше минус восьми разница давлений между стояками положительная и батарея прогревается.
Да.
А когда холоднее - практически нулевая, даже отрицательная.
Да, и очень небольшая. Если и прогревается, то первая секция вначале и так мало, что ТС не может заметить это на ощупь.
На пальцах:
  1. Или кто-то шаровый открывает, или регулятор прибавляет - маловероятно
  2. Или разница веса воды в стояка становится больше, и более холодный стояк обратки поддавливает стояк подачи на высоте этажа ТС.
MADONNA написал 09.12.2024 в 16:50
она зашла на форум с холодной батареей - рассчитывая выйти с горячей и разумеется ничего самой не делать и никуда не ходить.
Ну по крайней мере что-то сказать УК типа "волшебной таблетки" чтобы они быстренько сделали и батарея нагрелась. А долгое и требующее больших затрат времени и нервов нагибание УК, чтобы они изменили свое понимание работы отопления и привели своими планомерными и не быстрыми действиями систему в проектное рабочее состояние - это сложно. Да и невероятно - ключевое - всем все пофиг - жильцам, если греет, УК - если зарплата капает.
Inter
09.12.2024 в 17:24:55
BV написал 09.12.2024 в 17:13
Судя по той ахинеи, что они несли-им это абсолютно не светит
09.12.2024 в 17:27:33
Inter написал 09.12.2024 в 17:24
Я пока еще не встречал сотрудников УК понимающих как работает современная двухтрубка )
MADONNA
Надмосковье
09.12.2024 в 17:28:57
Inter, тебе никто не говорил о твоих умственных способностях?
Судя по той ахинее, что они несли-им это абсолютно не светит
ты знаешь это только со слов ТС, она как поняла - так и написала. не надо думать, что в ДЭЗе одни идиоты. Например Атос - сотрудник УК - и ничего, соображает (в отличие от тебя)
если поменяли краны на батареях - то только на кухне, да?
Да, это я.
Inter
09.12.2024 в 17:34:15
MADONNA, вы с Атос два сапога пара. Которых не стоит читать в этой теме.
Inter
09.12.2024 в 17:35:49
BV написал 09.12.2024 в 17:27
Но в данном, конкретном случае маразм зашкаливает. Тут уже впору те контактные термометры купить, им вручить и предложить пройтись по квартирам на стояке-измерить температуры отводов подачи и обратки (составить табличку по этажам).
09.12.2024 в 17:44:49
Inter, УК обычно старается ничего не делать. Если хоть чуть батарея греет - измерять температуру. Если их достали и батарея не греет - значит засор и надо или промывать или резать потому что " не продавливает". Это максимум что они способны придумать - пример Атос, работник УК.
09.12.2024 в 17:49:02
Inter написал 09.12.2024 в 17:35
Вы когда последний раз общались с сотрудниками УК?)))
Особенно повеселило "составить табличку"))))
Был бы просто праздник, если бы они прошлись и зафиксировали у кого шаровые стоят и настояли бы на их замене на клапаны.
Но... если они там работают со сдачи дома - они же их и поставили за деньги.
Кто захочет сам себя высечь?
Inter
09.12.2024 в 18:17:47
BV написал 09.12.2024 в 17:49
Я ведь утрирую))) Но с такими наглухо тупыми-вдруг да прокатит? Всё равно ничего другого (действенного) ТС не сможет изобразить.
Можно веселиться, можно самой составить и вручить вместе с термометрами. Им останется лишь циферки вписать. Потом уже могут доооолгооо их осмысливать. Глядишь и передумают
резать трубу
09.12.2024 в 18:32:53
Inter написал 09.12.2024 в 18:17
вдруг да прокатит?
нет - ходить долго и нужно на каждый прикручивать.
Пирометр - еще может быть...
MADONNA
Надмосковье
09.12.2024 в 18:38:07
BV написал 09.12.2024 в 18:32
это должна быть какая-то очень редкая модель пирометра - без всяких глупых цифр - а что бы ясно и понятно светилось холодно : тепло : горячо
Кстати, создатели тепловизора двигались в этом направлении - цветами пытаясь выразить градиент. Но до Вашей идеи они еще не доросли ))))
Да, это я.
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.12.2024 в 18:39:25
BV написал 09.12.2024 в 15:07
не значит - у других отопление работает...
Я пока пирометром не померю, никому не верю.
Aтос
09.12.2024 в 18:40:56
Ну я по сути так и делаю
