09.12.2024 в 19:56:57
Aтос написал 09.12.2024 в 19:37
Движение жидкости происходит только при наличии разности напоров(D H = H1 - H2), от точки с бoльшим .....
Теперь надо пояснить из чего в каждой точке возникает напор, или давление - без разницы, хоть в метрах, хоть в барах, хоть в КПа .
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.12.2024 в 20:05:20
MADONNA написал 09.12.2024 в 19:44
эта самая разница равна высоте столба, то есть высоте батареи.
Вода в радиаторе не сжимается и не растягивается соответственно перепад в точках подключения будет зависит только от установочного расстояния радиатора причём в точке присоединения к обратке давление будет больше
66
09.12.2024 в 20:11:33
Aтос написал 09.12.2024 в 20:05
Вода в радиаторе не сжимается и не растягивается соответственно перепад в точках подключения будет .....
Атос, я с вами полностью согласен:
BV написал 09.12.2024 в 17:27
Я пока еще не встречал сотрудников УК понимающих как работает современная двухтрубка ) > Aтос написал 09.12.2024 в 18:51
Самое ужасное что я тоже.
На всякий случай уточню - людей имеющих отношение к управлению МКД.
09.12.2024 в 20:18:50
Сколько в цифрах должен быть перепад напоров на радиаторе ТС, чтобы он нормально работал - примерное значение?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 20:42:25
Все, теперь поняла (наверное) что ты хотел сказать. получается, что предельное состояние двухтрубной системы (если никто не потсавил допнасосы) - это работа за счет гравитации. то есть работать все равно будет. так?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 20:43:52
BV написал 09.12.2024 в 20:18
Сколько в цифрах должен быть перепад напоров на радиаторе ТС, чтобы он нормально работал - примерное .....
противоток возникнуть не может. вот в чем нормальность.
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
09.12.2024 в 21:15:54
напор
Напор измеряется в метрах Вы водонапорную башню видели когда нибудь?
Вода из самой верхней точки башни течет в любую точку расположенную ниже Расстояние между уровнем воды в напорной башне (красненькая полосочка) и точкой излива (зелененькая полосочка) и называется разницей напоров.
Трубопровод может до точки излива и опускатся и подниматся, соответственно давление или увеличиватся или уменьшатся. Но на направлении движения воды это не скажется ни как!
А теперь включите мозги и подумайте Какое давление в верхней точке напорной башни и точки излива.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 21:17:31
BV написал 09.12.2024 в 19:52
Вы очень любите привязываться к словам, с единственной целью - хоть чем-то, но нагадить, и потом .....
Все, кто возражает Вам - гадят прямо в душу, светлую, бескорыстную душу. Даже когда используют Ваши же утверждения с предыдущей страницы, мерзавцы. Но я предлагаю обсуждать не это - а фактическое состояние дел.
Вам уже и ВТБ написал, что долгое наблюдение за термометрами, и привязки к погоде ничего не принесут.
Вы неоднократно опровергаете точку зрения ВТБ - с чего бы сейчас используете его как авторитет? ВТБ может ошибаться в данном случае - наблюдения за термометрами даст объективную картину: выраженную в градусах, а не в утюгах (но Вы и от них отказались ((( в пользу руки.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2024 в 21:20:41
Aтос написал 09.12.2024 в 21:15
Напор измеряется в метрах ... Какое давление в верхней точке напорной башни и точки излива.?
Давление или напор? я запуталась.
Narrenfreiheit
09.12.2024 в 21:22:32
MADONNA написал 09.12.2024 в 20:43
Ну а если, противотока нет, и вода не циркулирует - тоже норм, или еле теплый?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2024 в 21:22:48
MADONNA написал 09.12.2024 в 21:17
И что ТС с этой картиной должен делать дальше? Даже если в УК вменяемое руководство и понимающий инженер. Собственники жилья могут банально не открыть дверь. А уж менять их шаровой кран обратно на вентиль/клапан... Кстати, откуда возьмётся эта арматура? Кто оплатит закупку?
