Grogan777
Grogan777
Россия, Тула
08.12.2024 в 23:38:44
Доброго дня! Вообщем появился непонятный звук при отжиме. Машинка LG E10B8ND. Опыта нет особого в ремонте, но руки есть и интерес присутствовал. Предположил что подшипники сработались и нужно поменять. Заказал ремкомплект. Разобрал все, снял барабан, располовинил, почистил все солитой, обратно собрал. ТЭН запихнуть не смог, заказал новый( на штатном есть буртик резиновый, поэтому не лез. вероятно нужна приспособа какая то. короче новый засунул), ну думаю заодно и аммортизаторы поменяю. Заказал и поменял. Собираю машинку, подключаю и понимаю что проблема не ушла. Снял видео и выложил на ютуб, оно короткое, но там понятно что за звук. Вернее его слышно, а что за звук непонятно. Думаю здесь есть опытные люди и был бы благодарен за их мнение. Видео: Не могу вставить видео, ошибка. Прошу модератора разрешить вставлять ссылки, дополню тогда
Dmitry47
Dmitry47
08.12.2024 в 23:51:37
Может я и капитан очевидность или не прав, но буртик на ТЭНе как раз образуется подтягиванием гайки на шпильке, соответсвенно если шпильку вдавить обратно, буртик выровняется. Честно говоря обратно ТЭНы не вставлял)
09.12.2024 в 00:19:43
Dmitry47 написал 08.12.2024 в 23:51
угу, и если это не сделаешь перед снятием ТЭНа, то хрен его снимешь....;)
буртик выровняется.
не просто сожмется немного, пока тащишь ТЭН помогая отверткой и тд...
Но тут речь о другом бутике... который с наружной стороны. Почему ТС не смог его вставить - непонятно. Может мыла не было под рукой и шнура... Может резинку надо было погреть в кипятке, чтоб помягче стала.
Grogan777
Grogan777
Россия, Тула
09.12.2024 в 02:22:14
IMG_20241209_021904
Буртик отчетливо виден. Это штатный ТЭН. Смазывал солидолом, затолкать не получилось. Они не такие дорогие, поэтому решил поменять.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.12.2024 в 10:53:13
Стянуть резинку до изгиба ТЭНа, затолкать ее свободную в отверстие бака, вдвинуть ТЭН в резинку, стянуть гайкой.
asdoleg
asdoleg
09.12.2024 в 14:53:36
Grogan777, попробуйте поменять сливной насос. Еще можно электродвигатель посмотреть. Посмотрите это видео, почитайте там комментарии https://youtube.com/watch?v=4XNiqohasDw&si=HvGN8XbkJ6NyBsjz
Grogan777
Grogan777
Россия, Тула
12.12.2024 в 03:47:21
youtube.com/shorts/pAf_LBxUG3o
Grogan777
Grogan777
Россия, Тула
12.12.2024 в 03:47:46
Если что вот видос, по другому не дает вставить
Grogan777
Grogan777
Россия, Тула
12.12.2024 в 03:48:22
asdoleg, смотрю ваше видео. спасибо!
aleks2101
aleks2101
12.12.2024 в 14:48:27
Подскажите, пожалуйста, течет машинка LG,какие причины могут быть?
asdoleg
asdoleg
12.12.2024 в 14:57:10
aleks2101 написал 12.12.2024 в 14:48
Надо попробовать найти откуда течет)). Снять верхнюю крышку. Да и не только верхнюю крышку, наверное, придется снимать. Найдите видео как разбирается ваша машинка.
