Tm2322
Tm2322
09.12.2024 в 19:30:15
Всем здравствуйсте, не сталкивался никогда до этого с полновстраевыми вытяжками. Подскажите, пожалуйста, на сколько я понимаю по не очень качественной инструкции, я могу открутить данные болтики (обведены красным) и вкрутить шурупы?!C5178A1F-9C3C-4ED7-A0DA-F568267BF00AC9B20E99-82DB-4BD4-9FF6-B6396C0FD0FF1C0BF181-B935-408B-BF17-C52B44ACB644
pool
pool
10.12.2024 в 04:28:55
Можете. Только вкручивайте саморезы оцинкованные с прессшайбой длиной 25 мм, с предварительным засверливанием лдсп и стачиванием острия самореза на 3-4 мм.
10.12.2024 в 07:32:29
pool написал 10.12.2024 в 04:28
любопытно, а зачем?
pool
pool
10.12.2024 в 22:10:56
BV написал 10.12.2024 в 07:32
любопытно, а зачем?
Я не знаю толщину плиты лдсп. Если 16, чтобы избежать сквозного прокола плиты. Второе - первые 2,5 - 3 витка резьбы самореза не несущие, а прокалывающе-направляющие. При наличии предзасверливания эта функция саморезу не нужна.
11.12.2024 в 02:55:19
длиной 25 мм
тогда 20, и отрезать 5
pool
pool
11.12.2024 в 10:32:13
BV написал 11.12.2024 в 02:55
Длина саморезе - это полный габарит. Вычтите толщину шляпки, толщину материала, минус ещё 1-1,5 мм, тогда и получим сколько надо отрезать.
ser000
ser000
11.12.2024 в 14:41:10
pool написал 11.12.2024 в 10:32
Для винта или самореза в потай да, для обычного винта или болта нет: Изображение Изображение
