12.12.2024 в 15:45:26
Inter написал 12.12.2024 в 15:40
Я бы начал с уточнения, что в правом радиаторе в нижнем углу обычная радиаторная заглушка. А не .....
таки футорка. см фото...
Inter
Inter
12.12.2024 в 15:53:20
BV написал 12.12.2024 в 15:45
Подскажите где... я видел только 2 фото, там не видно
12.12.2024 в 15:55:37
Inter написал 12.12.2024 в 15:53
Screenshot_20241212-155501
пробка .
Inter
Inter
12.12.2024 в 16:03:50
BV, ок, не будем уточнять
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2024 в 16:10:15
BV написал 12.12.2024 в 15:55
пробка 1/2 или 3/4 вопрос.... наверное все же 3/4...
я не вижу что там. Это может быть и футорка 1"х3/4, и на 1/2" и пробка с обгрызенным ключом периметром и все что угодно. Не надо гадать - у меня на схеме там футорка нарисована и в списке она есть (вроде)
Как "просто перевесить" или подвинуть или сдвинуть кухонный радиатор 4 секции, не трогая кронштейны на 1 секцию влево на размер вставки - тройника ?
я не знаю на чем висит батарея. но она очевидно сдвигается примерно на одну секцию. над такой фигней даже думать не хочется - как отогнуть или перекрутить кронштейн в сторону и какой краской потом покрасить. Вы для чего этот пошаговый допрос устраиваете - и почему все эти и еще 1001 вопрос не задали например Техниксану с его схемой?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2024 в 16:33:00
BV написал 11.12.2024 в 19:40
Нет полдюймовых труб, но не суть - должна быть труба ДУ20.
Это еще с какого перепугу?? И кому должна? Для такой батареи и 10мм хватит без превышения скорости потока. Я это советовать не стала по понятной причине - и так уже 8-я страница и 2000 просмотров. При штатном решении. Ну почти штатном - с поправками на максимальное использование уже сделанного. Итак - почему на батарею не должна идти полдюймовая труба?
Narrenfreiheit
Inter
Inter
12.12.2024 в 16:38:58
MADONNA написал 12.12.2024 в 16:10
Нарисована... в списке нет (и цены соответственно тоже нет)
На его схеме не требуется сдвигать ОП. И потом есть гороздо более удачная схема BV
провести линию красным хотелось, а думать как это будет исполнять любая домохозяйка разумеется, желания нет
12.12.2024 в 16:54:48
MADONNA написал 12.12.2024 в 16:33
Потому что стояк ДУ 20, подача на радиатор ДУ20, потому, что это однотрубная система. Зачем заужать сечения, если все другие ДУ 20? Потому что даже ТС не хочет заужать. Потому, что больше пойдет не в радиатор, а в байпас. И потому что футорки на радиаторе со стороны подключения 3/4, и обычно радиаторы имеют одинаковые футорки с 2х сторон, чтобы подключить как слева так и справа.
Для однотрубных систем важно низкое гидравлическое сопротивление. Даже клапаны специальные.
12.12.2024 в 17:07:25
Его схема для сварщика и там все диаметры труб известны все ду20, байпас ду15, фитинги те, что есть. перевешивать не надо ничего.
Inter
Inter
12.12.2024 в 17:32:17
BV написал 12.12.2024 в 17:23
Схема с размерами резьб.....?
Думаю, её не будет. А что такое размеры резьб? Может быть что-то вроде длины бочонков (обозванных нипелями) имеете в виду?
