12.12.2024 в 17:49:01
MADONNA написал 11.12.2024 в 22:00
у меня списочек попроще - но точнее уголок 1/2 -3шт 3х48 = 144 рубля нипель 1/2 - 3 шт 60 рублей нипель 3/4 1 = 22 рубля муфта 3/4 -1 =37 рублей тройник 3/4 -1 =63рубля труба стальная ~2 м - с резьбами - 300 рублей
MADONNA написал 12.12.2024 в 14:58
схема и спецификация четко соответствуют, не хватает нипеля 3/4 на тройник и переход на 1/2 с батареи - не знаю что там на нижней заглушке, возможно и не нужно ничего, если пробка на 1/2.
Ну конечно я не безупречна - пропустила один нипель и наверное еще контргайку надо добавить в список. Это примерно +30-40 рублей.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2024 в 17:55:00
BV написал 12.12.2024 в 16:54
Потому что стояк ДУ 20, подача на радиатор ДУ20, потому, что это однотрубная система. Зачем заужать .....
Хорошо, это на рисунке какой диаметр? IMG_1642 только не надо в своей известной манере юлить, типа, я не знаю что там ТС нарисовала. Знаете. Итак, конструкцией системы предусмотрено отопление ЧЕТЫРЕХ! этажей через пол-дюймовую трубу, этого вполне достаточно, я так считаю и инженеры (настоящие) это подтвердят, они это проектировали. Не одна - а минимум 4 или восемь батарей вполне должны греть через полдюйма. Почему 8 секций не смогут??
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2024 в 18:01:49
Inter написал 12.12.2024 в 17:32
Думаю, её не будет. А что такое размеры резьб? Может быть что-то вроде длины бочонков (обозванных нипелями ....
не старайся казаться умнее - ничего не получится((( Этот термин использует Леруа - на его сайте я смотрела цены. IMG_1643
Narrenfreiheit
12.12.2024 в 18:03:44
MADONNA написал 12.12.2024 в 17:55
только не надо в своей известной манере юлить, типа, я не знаю .....
это БАЙПАСС 1/2 установленный при переварке, ПАРАЛЛЕЛЬНО радиатору.
До этого по словам ТС были конвекторы, они ду20 - изгиб трубы - продолжение стояков ду20.
И во всех подобных домах П стояки ду 20.
И сварщик все подключения к радиаторам сделал ду20.
Inter
Inter
12.12.2024 в 18:06:25
Никакой... чтобы стал каким-надо его обозначить. На фото это байпас (который там совсем не нужен) Ду15, а стояк и отвод Ду20
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2024 в 18:06:58
BV написал 12.12.2024 в 18:03
а при чем тут стояки? разговор за байпас и частичное или полное перекрытие батареи.
Narrenfreiheit
Inter
Inter
12.12.2024 в 18:10:33
MADONNA написал 12.12.2024 в 18:01
Тогда ты откровенно врешь. В твоем списке три "нипеля" стоят 60р (т.е. 20р./шт), а тут один ниппель-83руб
12.12.2024 в 18:11:12
BV написал 12.12.2024 в 17:49
Вот это на верх левого радиатора?
12.12.2024 в 18:13:00
MADONNA написал 12.12.2024 в 18:06
Конвекторы из гнутой трубы не перекрывались - они продолжение стояка тем же диаметром.
Но тут важнее именно труба подключения радиатора.
Inter
Inter
12.12.2024 в 18:13:06
Считаешь, что красной линией ты байпас нарисовала?
12.12.2024 в 18:23:11
как к тройнику 3/4 соединить через ниппель 1/2 красную трубу? Можно уточнить без лишних слов... (коррекция списка) или все же сделаем нормально вход и выход радиатора на 8 секций трубой ду20, также как и кухонного 4 секции?
