MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2024 в 18:23:40
Inter написал 12.12.2024 в 18:13
Считаешь, что красной линией ты байпас нарисовала?
Байпас остается, который уже есть, красным нарисована обратка с 8-ми секц батареи. вообще, отводы к батареям вполне допустимо делать полдюймовой, и раньше так и делали. Зачем и почему сварщик сделал 3/4 -трудно объяснить, так же как и всю остальную дурь которую он слепил. Самое смешное, что в творчестве одного и того же человека-дурака ты с БВ будете одни аспекты рассматривать как аргументы - а явные промахи - как ошибки. Методика оценки обычно имеет принципиальный характер - например, неправильно спроектированный самолет не взлетит, или транзистор не будет транслировать футбол. Тот факт, что 99% выполнено правильно - не делает систему пригодной, и поэтому ВСЕ аспекты не могут быть использованы в качестве доводов что "так и надо делать" Я тебе больше скажу - 16МП-труба имеет внутренний диаметр 12 мм и повсеместно используется в отоплении. Хорошо это или плохо - не важно, важно что работает и греет.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2024 в 18:26:34
IMG_1644> BV написал 12.12.2024 в 18:23
как к тройнику 3/4 соединить через ниппель 1/2 красную трубу? Можно уточнить без лишних .....
тройник очевидно 3/4х1/2х3/4 и нипель там лишний. Труба сгоном входит снизу в тройник, и сгоняется в уголок. Кто тут консультант??
или все же сделаем нормально вход и выход радиатора на 8 секций трубой ду20, также как и кухонного 4 секции?
я не вижу никакого смысла использовать трубу большего диаметра там, где достаточно меньшего. А что там будет у ТС - мне безразлично.
Narrenfreiheit
Inter
Inter
12.12.2024 в 18:28:56
Это как раз просто. Не по этой причине труба должна быть Ду20... Но мне бы узнать (оставив за рамками все остальные подробности) за сколько реально любая домохозайка сможет реализовать схему пусть даже с Ду15 https://novosibirsk.lemanapro.ru/product/troynik-perehodnoy-3-4x1-2x3-4-vr-chugun-127-3511-87402324/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fnovosibirsk.lemanapro.ru%2Fsearch%2F%3Fq%3D%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2B3%252F4%26suggest%3Dtrue%26page%3D2
12.12.2024 в 18:33:15
MADONNA написал 12.12.2024 в 18:23
Для ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ и делали и делают. Не надо путать.
Иногда делают на однотрубных 5 этажках с верхним розливом и отдельным стояком для кухни где маленькие радиаторы (по расчету - тепло от комнат и готовки) весь стояк 1/2.
У радиатора подключение 3/4 труба ду20. Все верно для однотрубных систем с 10 радиаторами. Ошибка его только в том что один из радиаторов имеет выход воды сверху.
Вы выше хотели по теме. Так много написали, а размеры на схеме так и не приставили.... Схема не соберется...
Inter
Inter
12.12.2024 в 18:34:23
MADONNA написал 12.12.2024 в 18:26
тройник очевидно 1/4х1/2х3/4 и нипель там лишний. тройник очевидно 1/4х1/2х3/4 и нипель там лишний.
Дурь, повторенная дважды, так дурью и останется... 1/4 откуда взялась и зачем?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2024 в 18:41:09
BV написал 12.12.2024 в 18:33
Для ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ и делали и делают. Не надо путать. > Иногда делают на однотрубных 5 этажках с .....
а что с этими трубами на этаже ниже? это просто вопрос. тIMG_1645
Narrenfreiheit
12.12.2024 в 18:42:05
хорошо, если безразлично как будет греть большой радиатор - оставим, и тройник примем 3/4 1/2 3/4
12.12.2024 в 18:43:37
MADONNA написал 12.12.2024 в 18:41
стояки снизу приходят ду20 - см фото ТС
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2024 в 18:44:38
BV написал 12.12.2024 в 18:43
я прошу Вас нарисовать отопительные приборы на нижнем этаже.
Narrenfreiheit
Inter
Inter
12.12.2024 в 18:45:35
Ещё лишний байпас. Дело происходит в одной квартире-зачем он его делал? Теперь MADONNA пытается сделать это недоразумение частью стояка(((
12.12.2024 в 18:46:30
BV написал 12.12.2024 в 18:11
Вот это на верх левого радиатора?
нипель 3/4 1 = 22 рубля муфта 3/4 -1 =37 рублей
