12.12.2024 в 18:49:50
Inter написал 12.12.2024 в 18:45
Ещё лишний байпас. Дело происходит в одной квартире-зачем он его делал? Теперь MADONNA пытается .....
давайте это пока оставим.
Допустим бы не перепутал подключение биметалла, сделал бы перехлест или обратную диагональ - байпас нужен, чтобы в кухню тянуть только одну трубу.
12.12.2024 в 18:53:46
MADONNA написал 12.12.2024 в 18:44
я прошу Вас нарисовать отопительные приборы на нижнем этаже.
как я это понимаю? Screenshot_20241212-185937
Screenshot_20241212-185301
слева - зеркально. справа стрелка вверх, слева вниз
Inter
Inter
12.12.2024 в 19:01:54
BV написал 12.12.2024 в 18:49
Да мы всё оставили. Раз человек готов переделать и вопрос лишь в 2000 р. за слив стояка. MADONNA запустила ложь, что можно слепить придуманную ей бредятину дешевле. Ещё утверждает, что якобы проще. Врет напропалую и остановиться не может/не желает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2024 в 20:25:45
BV написал 12.12.2024 в 18:53
как я это понимаю? слева - зеркально. справа стрелка вверх, слева вниз
то есть на первом этаже в комнате батарея имеет максимальную температуру (подачи) а на кухне минимальную (обратки) ? И это компенсировано допустим размером батарей - на кухне первого этажа она максимального размера (3-4 рядная) а в комнате крохотулечка - половинка однорядной. так? и по сути на одном стояке - 10 батарей. так?
Narrenfreiheit
12.12.2024 в 22:25:08
MADONNA написал 12.12.2024 в 20:25
то есть на первом этаже в комнате батарея имеет максимальную температуру (подачи) а на кухне .....
да, но на первых и последних добавляют 15-20% - считаются более холодными. Типовой П стояк. На весь стояк перепад температуры 15...до20 град. На этаж - в среднем 1.5 градуса. По остыванию и добавляют секции.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2024 в 23:20:21
BV написал 12.12.2024 в 22:25
да, но на первых и последних добавляют 15-20% - считаются более холодными. Типовой П стояк. На весь .....
прикинем порядок цифр на 10 батарей надо около 20 квт, при дельте тэ 15 это тонна воды скорость в полдюймовой трубе 0,7м/с (при разрешенных 1,5) - то есть, как я и предполагала полдюймовый байпас с хорошим запасом (почти вдвое) пропустит даже без превышения скорости. Ваши аргументы?
Narrenfreiheit
12.12.2024 в 23:25:36
MADONNA, А вы эти красные линии рисовали для какой-то странной двух трубки , где на каждом этаже кухня и комната соединены трубой, не понимая, что система однотрубная? Так таких двух трубок не делали никогда. Ну и судя по ду15, и о том что и 10мм хватит? ;)
Так в двухтрубке байпасов в принципе не бывает. (хотя идиоты от капремонта делают - писал тут один товарищ....) И в двухтрубке практически всегда стояки в одной комнате.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2024 в 23:35:30
BV написал 12.12.2024 в 23:25
MADONNA, А вы эти красные линии рисовали для какой-то странной двух трубки , где на каждом этаже .....
для данной квартиры система двухтрубная, хотя и звучит это странно. есть подача и есть обратка. И между ними батареи. но это вопрос дискуссии. что касается других этажей - мы сейчас исходим из предположения, которое Вы высказали, а не из факта. вполне возможна и такая схема, в котрой на каждом этаже от труб отводы на батареи и это двухтрубная система. Но на самом деле это нисколько не меняет ситуацию - для последнего этажа вообще все равно, что там внизу. в случае двухтрубной надо просто дросселировать сброс в обратку, как было сделано - мы не знаем. Но будем считать Вашу версию рабочей. Итак, какие Ваши аргументы?
Narrenfreiheit
12.12.2024 в 23:44:46
MADONNA написал 12.12.2024 в 23:20
Ваши аргументы?
Ограничение скорости указано 1.5-2 из-за шума и износа абразивом. В отоплении они вполне могут быть меньше. Неправильно считать, что если скорость 0.7 - то труба 15 пойдет. Если так думать - то и 10 пойдет) Считается совсем по другим соображениям.
Ранее была цитата из действующего СНИП, про который вы сказали:
MADONNA написал 12.12.2024 в 09:52
ссылки на несуществующие СНиПы
Погуглить, а вдруг... существует. Проектировщики на что-то опираются же....
12.12.2024 в 23:54:26
MADONNA написал 12.12.2024 в 23:35
да не странно, а просто это не так, и нет тут никакой дискуссии вобще.
Вы погуглите по картинкам... есть картинки из учебников. Найдете - выложите со ссылкой сюда пожалуйста...
Ну вот и получается, что не все равно, и байпасов БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Вы выдумываете того, чего нет просите обосновать почему это не так.... Таким способом можно много нагородить.
Вы попросили меня нарисовать - я нарисовал - нарисуйте теперь свой вариант с диаметрами труб и рег. арматурой условно....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2024 в 23:56:29
BV, попробую еще раз задать вопрос - какие есть доводы против подключения батареи полдюймовой трубой? при том, что вторая полдюймовая идет паралельно (левый байпас) и обеспечивает полный проход эквивалентный ду20? (в плане работы стояка).
пожалуйста, примените свою систему расчетов, опираясь на нормативы.
В отопление они вполне могут быть меньше.
то есть не зная наверняка - Вы заведомо отвергаете мою схему - потому что она моя?? Смешно. тем более что у Техниксана она такая же (по гидравлике).
цитата: Основные европейские типоразмеры представлены в документах: DIN 2448-81, DIN 2458-81. Номенклатура в дюймах часто применяется для ВГП, например, для стояков МКД используют ¾, а для разводки ­– ½. У пластиковых изделий маркировки отличаются от стальных. На какие нормативы сошлетсь Вы? по скорости IMG_1647
Ваши доводы?
Narrenfreiheit
