13.12.2024 в 14:25:20
MADONNA написал 13.12.2024 в 14:08
и заменить стальную 2м-трубу на медь
Ограничение по кислороду в теплоносителе, когда за медным участком идет стальной...
13.12.2024 в 14:30:37
MADONNA написал 13.12.2024 в 14:22
Слив стояка - как бы выход из линейного процесса, турбулентность. Вы вроде учились на радиоинженера - про переходные процессы как причину поломок помните? Слив стояка - самое оно. Пока сливали-заливали-ловили воздух (это все гидроудары
Только дураки открывают задвижки на сразу на полную.
лопнуло в соседнем подъезде и понеслось
сливают один стояк как правило.
Вы генерируете фантазии....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 14:32:33
BV написал 13.12.2024 в 14:08
Потому, что две достаточно чтобы отсоединить радиаторы от трубы не разбирая сгонное соединение - посмотрите свою же схему.
ну во-первых, достаточно одной. во-вторых - моя схема обновлена, в ней этот недостаток отсутствует. В-третьих, я живу в мире, в котором не требуется отсоединять радиаторы, присоединять их и проводить с ними всякие манипуляции. Поставили - и на 50 лет забыли. Через 50 лет пришли, посмотрели - и снова забыли. У Вас же в сам подход к задаче заложено какое-то обслуживание батарей, уход за ними и прочие танцы-ужины. Неудивительно, если от такой заботы все это потечет. Надо проектировать и строить так - что бы не было необходимости все это разбирать-собирать как АК.
Narrenfreiheit
13.12.2024 в 14:35:12
MADONNA написал 13.12.2024 в 09:50
Я предполагаю, что там полдюйма, как и под Маевского наверху.
Вот, то, чего по вашему наверное не существует)
Screenshot_20241213-143343
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 14:40:16
BV написал 13.12.2024 в 14:35
к чему этот пример? при желании я могу наверное найти маевского на 46/97", но в основном используются 1/2" Но посмотрим ))) тут даже если 3/4 внизу - никак не скажется на сложности - взять разнополый уголок 3/4х1/2 и обойтись без лишних резьб
Narrenfreiheit
13.12.2024 в 14:41:59
MADONNA написал 13.12.2024 в 14:32
Понимаю, что вы живете в волшебном мире, где обои или краска служат по 50 лет.
Хотя увы, у некоторых пенсионеров не хватает денег на замену. Хотели бы, но....
И еще в ЦО бывает шлам, и случается, что нужно промывать. А уж "красный" мусоросборник - так обязательно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 14:46:31
BV написал 13.12.2024 в 14:41
Давно и общеизвестно, что грязь скапливается в месте наибольшей скорости потока, ага.
не надо генерировать бред - конвекторы никто не срезает, что бы переклеить за ними обои. См проект отопления этого дома.
Narrenfreiheit
13.12.2024 в 14:51:08
MADONNA написал 13.12.2024 в 14:40
к чему этот пример? при желании я могу наверное найти маевского на 46/97", но в основном .....
Основная цель вкрячить во что-бы то ни стало трубу ду15 ради экономии нескольких сотен и "задушить" 8 секционный радиатор?) Вам же все равно как греть будет - главное - принцип.
Труба ДУ 20, ниппеля, уголки на 3/4 - ненамного дороже.
Да и если уж городить колхоз без отключения - то Inter приводил схему перехлест (для 8 секционного) - она дешевле и проще, и стену не надо дырявить.
13.12.2024 в 14:56:53
MADONNA написал 13.12.2024 в 14:46
Скорость не увеличится - больше воды пойдет через байпас к другому радиатору.
Ну да, их меняют на радиаторы во время ремонта, о чем ТС и написала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 15:32:28
BV написал 13.12.2024 в 14:51
Основная цель вкрячить во что-бы то ни стало трубу ду15 ради экономии нескольких сотен и "задушить" 8 .....
Да нет там никакого "душения" - я приводила цифры, 1 тонна в час 0/7м/с. Это далеко до скоростных ограничений и сколь-нибудь заметного сопротивления потоку. дело не в экономии. Есть такое понятие - инженерная эстетика. вам оно неведомо, поэтому я кратко изложу суть. Впрочем, она укладывается в формулу Оккама - не плоди сущности сверх необходимого. Инженерная красота - в краткости и достаточности.
Только ремонта я не заметила, Опять Вы свои фантазии пытаетесь выдавать за факты? Большинство людей живут с радиаторами установленными застройщиком. Всю свою жизнь, и детям оставляют. Баста. И даже если раз в 10-20 лет снимать батарею (по моей схеме) - то демонтаж займет не 10, а 30 минут. Это вообще несущественно, на фоне общих затрат при ремонте.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 15:35:40
Это о чем вообще? Я не читаю его посты - хотя глупость не заразное заболевание - но это особый опасный случай. Разместите картинку, обсудим.
Narrenfreiheit
