13.12.2024 в 15:38:38
MADONNA написал 13.12.2024 в 15:35
Это о чем вообще? Я не читаю его посты - хотя глупость не заразное заболевание - но это особый .....
картинка есть в теме....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 15:44:01
BV написал 13.12.2024 в 15:38
если хотите обсудить - выкладывайте, я листать и просматривать его посты не намерена.
Narrenfreiheit
13.12.2024 в 15:47:43
MADONNA написал 13.12.2024 в 15:32
Да нет там никакого "душения" - я приводила цифры, 1 тонна в час 0/7м/с. Это далеко до скоростных ограничений
уже писал - это по шумам.
сколь-нибудь заметного сопротивления потоку. дело не в экономии.
Уже писал про разветвление потока на радиатор и байпас. Не слышите, опять долбите про эту скорость) Ну да ладно - не новость.
Есть такое понятие - инженерная эстетика. вам оно неведомо, поэтому я кратко изложу суть. Впрочем, она укладывается в формулу Оккама - не плоди сущности сверх необходимого. Инженерная красота - в краткости и достаточности.
Да, точно! Особенно заметно, если сравнить красную трубу и сварную схему. Труба под радиатором - верх эстетики) И вкряченный тройник с удлиннителем - прекрасная фишка)))
Inter
Inter
13.12.2024 в 15:50:28
BV написал 13.12.2024 в 13:44
Inter написал 13.12.2024 в 04:32
отверстия под 4 кронштейна, забивать дюбели, закручивать "глухари". При этом, кронштейны должны оказаться ровно на тех же горизонталях, что и раньше. А сдвинуться должны ровно на длину добавочных сборок
три крюка. Но в общем не сложно сделать.
Это в радужных мечтаниях не сложно. А реале, после эпопеи с раздобыванием перфоратора, сборкой двух одинаковых по длине узлов, разметки (чем кстати?) эта каждая вторая домохозяйка столкнется с тем, что не тесто сверлит-бур уводит в сторону и отверстия получаются несколько не там... Подвести радиатор к трубам-это совсем другое нежели трубы к радиатору.
Можно и без строй пылесоса
Да всё можно, но в жилой квартире с пожилыми людьми... за что им это...
и проломной бур не нужен - обычным, по кругу.
Длины хватит? Сомневаюсь
И дыру надо 50 - сквозь стену нитку не натянешь точно не разметишь.
Разве у каждой второй домохозяйки нет лазерного уровня))) Странно это)))
BV написал 13.12.2024 в 14:35
MADONNA написал 13.12.2024 в 09:50
Я предполагаю, что там полдюйма, как и под Маевского наверху.
Вот, то, чего по вашему наверное не существует)
Думаю, здравомыслящим людям должно быть понятно, что для сборки радиатора использовался комплект на 3/4 комплект
BV написал 13.12.2024 в 14:51
Да и если уж городить колхоз без отключения - то Inter приводил схему перехлест (для 8 секционного) - она дешевле и проще, и стену не надо дырявить.
Только я ее позиционирую как времяшку-зиму пережить не замерзать и по весне сварить нормально. Т.е. когда нет возможности слить стояк так делать можно и нужно. И тут действительно может справиться домохозяйка, может не каждая вторая, но тем не менее
13.12.2024 в 15:53:40
Только ремонта я не заметила, Опять Вы свои фантазии пытаетесь выдавать за факты? Большинство людей живут с радиаторами установленными застройщиком. Всю свою жизнь, и детям оставляют. Баста.
Баста некоторым нравится, но мне его творчество не зашло)
Подождем, что Наташа66 напишет про радиаторы соседей.....
13.12.2024 в 16:19:32
Inter написал 13.12.2024 в 15:50
выложите еще разок пожалуйста фото + чертеж...
Inter
Inter
13.12.2024 в 16:33:27
Фото если и сохранились, то в старом телефоне. Его искать надо. СкетчАп проект вроде ещё есть в компе перехлестдлинна бочонковвзрыв-пакетвзрыв-пакет три четверти цена Считаю нужным пояснить-переходы на 1/2 делались под имеющиеся в наличие комплектующие. Да и стояк был 1/2, а вот краны 3/4... потому и пришлось так переходить с 3/4 на 1/2, а потом обратно
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 17:16:54
BV написал 13.12.2024 в 15:47
Других причин для ограничения скорости нет - точнее, все остальные лежат на порядок выше.
Это Вы не слышите ))-но это еще пол-беды. Не понимаете предмет - вот проблема.. Хорошо, обратимся к цифрам. поток делится на две ветки - через большую батарею протекает половина (+_)
Через батарею (большую-маленькую - без разницы) на этом стояке проходит куб воды в час и остывает она на 1-2 градуса (Согласно Вашим данным - я их пока оспаривать не буду, хотя есть вопросы по завышению обратки) итак, температура подачи +70 - на выходе батареи +68 Возьмем пол-куба (половину потока) - падение температуры будет вдвое больше, то есть на выходе 66. будет режим 70-66 против 70-68. средняя температура батареи снизится аж на 1 градус!! Теперь вопрос - насколько это критично, если на всех этажах применены радиаторы разные конечно, но не с шагом 1%. То есть разница в пределах погрешности и никак не может ощущаться жильцами.
Сварная схема конечно лучше, это не оспаривается. проблема в том, что уже оплачены сварочные работы и монтаж и задача заставить греть одну батарею. Вы предлагаете ЕЩЕ РАЗ выполнить и оплатить все работы, и апелируете к инженерной эстетике? Типа, заплатите и вам будет красиво? Но их и так устраивает то, что есть - только оно не греет. Проблема не в эстетике, а в тепле - и как раз красная некрасивая труба эту проблему решает.
Narrenfreiheit
13.12.2024 в 17:33:26
MADONNA написал 13.12.2024 в 17:16
Условно Половина будет протекать, если сопротивления веток равные. У маленького радиатора вход и выход 3/4. У большого Вход 3/4 а выход вы предлагаете ДУ15 длиной 2 метра и с 4!!!! углами по 90 градусов (считая поворот в тройнике. ) Смотрите табличные коэффициенты местных сопротивлений. Изображение
Трубу ДУ20 предлагаю чтобы хоть как-то снизить гидравлические сопротивление ветки с большим радиатором - углы никуда не денешь в вашей "лучшей" схеме.
Ну да...куда уж мне)
Склероз. Речь только о оплате слива стояка 2 тыр.
Частично решает. ТС писала, что дом холодный и хочет получить как можно больше тепла. Сварная схема это условие выполняет лучше. Если будет мало - легко заменить радиатор на больший без переделок.
13.12.2024 в 18:04:18
Наташа 66 написал 11.12.2024 в 10:20
дом очень холодный (панель, угловая квартира на верхнем этаже, сами по себе стояки часто бывают чуть теплые, когда на улице -20 в квартире 18 градусов всего,
Наташа 66, по нормам в угловых квартирах должно быть 20градусов.
