MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 18:22:33
BV написал 13.12.2024 в 18:04
Наташа 66, по нормам в угловых квартирах должно быть 20градусов.
неправда, в угловых комнатах. цитата: Нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 °C (в угловых комнатах — +20 °C)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 18:28:41
BV написал 13.12.2024 в 17:33
Условно Половина будет протекать, если сопротивления веток равные. У маленького радиатора вход и .....
Да, сопротивления не равны, но мы говорим про количество протекающего теплоносителя в литрах и начальную и конечную температуру. Если через маленькую протекает 700, а через большую 400 - то температуры на маленькой будут 70-69, а на большой - 70-65. но на большой не может оказаться 50-49, то есть начальная температура для вычисления средней Тпов все равно будет 70. что бы получить значимую разницу в теплоотдаче - обратку надо остудить до 30 наверное, но это в данной ситуации нереально. Это очевидно хотя бы из сравнения сопротивления участка магистрали и всей магистрали. Это какой-то знак после запятой в расчетах.
Ну да...куда уж мне)
Ничего, исправим потихоньку.
сопротивление ветки с большим радиатором - углы никуда не денешь в вашей "лучшей" схеме.
совсем другое дело в схеме Техниксана - да?
Narrenfreiheit
13.12.2024 в 18:41:14
MADONNA написал 13.12.2024 в 18:28
Что это? И почему все равно?
я не готов рассчитать гидравлические сопротивления, только примерные прикидки. Кроме того, ТС писала.... см выше, что со стояками не все хорошо.
Но в любом случае сварная схема даст больше тепла - значит лучше и по эстетике и по теплу.
Сравнительная Цена вопроса для ТС - условно 800 р, или менее с учетом цены деталей красной трубы.... финального расчета "дешевого" скорректированного варианта пока не видел....
И эти "800р" на годы вперед.... оправдана ли эта "экономия"?
13.12.2024 в 18:46:43
да, гнутые углы более плавные, труба ДУ20, обвода стояка не будет тк он смещён с оси радиатора.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 19:18:40
BV написал 13.12.2024 в 18:46
безумие какое-то - гнутая труба в квартире((( 21 век. для чего ? а что бы воде удобнее теклось по трубе! И это говорит т.н. консультант. я себе представляю уровень консультаций - убеждать заказчиков на открытую разводку толстой гнутой трубой. И еще наверное дизайнеров нехорошими словами называете ))) Моя позиция непреклонна: Трубы полдюйма достаточно, никаких гнутых порноотводов, тем более в правом нижнем - вообще просто бублик получится. Кстати, Техниксан имеет такие же представления об этом участке тIMG_1651
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 19:21:03
BV написал 13.12.2024 в 18:41
потому что если температура подачи 70 - то она и в большой и в маленькой 70 в начале. вы считаете иначе?
с этим никто не спорит - на 1-2%. Точно я сейчас не буду рассчитывать - но в этом диапазоне. от 1 до 2%
Narrenfreiheit
13.12.2024 в 19:36:37
MADONNA написал 13.12.2024 в 19:18
Вы еще вчера хотели остановится, но вас несет безудержно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 19:57:00
BV написал 13.12.2024 в 19:36
А что Вы хотели? технические доводы закончились - Вы пускаете в ход доводы типа: экономия красота удобство для..воды Экономии нет и быть не может, сварка в любом случае дороже (сама работа) и слив воды и детали надо покупать. Минус еще в том, что предполагается исполнение тем же "специалистом" который уже себя скомпроментировал. Что получится в этот раз? Красота свареных труб - я бы согласилась, если бы варила сама. Например. А так это будет работа "на отвали". Убедительных цифр по "удобству для воды" Вы не привели. У Вас Вообще никаких цифр - я хоть какие-то привожу.
Narrenfreiheit
13.12.2024 в 20:30:06
и
гнутые углы
более правильно - Отвод крутоизогнутый под сварку DN20.
Немного лучше по гидравлике, но менее компактно - обычно ставят две американки, или американку + шаровый угловой, если нет задач выжимать максимум.
В общем с трубой ДУ20 особой разницы нет - хватает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 21:18:59
BV, Я согласна, что меньше сопротивление - это хорошо, меня за советскую власть уговаривать не надо. Но есть понятие достаточности и еще есть понятие значимости. Если все улучшения за миллион долларов улучшат параметры системы на 1 или 5 процентов - то вопрос стоимости системы и соотношения этих величин. А достаточность - это когда у тебя есть миллион - и делать ничего не надо, а если еще +1 рубль - то горбатиться целый день - то ну его нафиг, ибо то что есть - достаточно. У ТС сейчас есть миллион, надо только запустить батарею. Улучшать сопротивление, украшать батареи - ей не нужно.
Narrenfreiheit
13.12.2024 в 22:09:54
MADONNA написал 13.12.2024 в 21:18
Цена деталей двух версий красной трубы - замена трубы 2м, трех уголков, трех ниппелей на 3/4....
При этом цена более дорогой меди была бы нормальной)
Сварка дороже на 2тыр минус цена комплектации красной трубы. Кто будет делать красную трубу и сколько за работу не понятно. Но есть шанс сэкономить около тысячи рублей.
