ser000
ser000
13.12.2024 в 10:53:13
reddman написал 11.12.2024 в 21:53
я писал несколько раз, эти гении из ГЖИ приезжают в подвал, где находится ИТП, пишут, что никаких шумов не обнаружено, хотя могли дойти до квартиры, выключить оборудование в ИТП или перекрыть две задвижки в элеваторе и послушать уйдет ли шум.
Записывайте шум на всякого рода устройства записи, если есть доступ в подвал - запишите шум там. Не пишите ни чего в жалобах про ИТП. Напишите, что в квартире шум и не знаете от чего, что бы пришли замерили, а заодно нашли источник. Если изначально не будет связи с ИТП, то возможно сначала замерят шум и тогда нечего будет отключать, но в вашем случае это будет уже сложнее, т.к. вы уже указали причину и она не подтвердилась. Возможно стоит повторить жалобу, но указать, что причины шума не известны, а то может действительно ИТП не при делах и шумит какая-нибудь стиральная машина у соседей, которые открыли в квартире круглосуточную постирочную.
BV написал 11.12.2024 в 22:02
На сотрудников ЖИ тоже жалобу с описанием их действий. Прокуратура, управа, мэрия. Горячая линия Мэра.
Попробовать можно, но часто не работает и все на одной волне. Приходят одни и те же ответы/отписки, даже если пишешь обоснования, ссылки на законы и т.п. Возможно суд поможет и всякого рода экпертизы, но в этом тоже уверенности нет.
sanya1965
sanya1965
13.12.2024 в 14:59:40
есть проги для смартфонов, типа "шумомер", измеряют дБ. смысл в том, что насосов два, и работают попеременно. оба шуметь не могут. поэтому, если найти разницу в шуме в разные дни, то это очевидное доказательство неисправности одного из них. прога измеряет кривовато, но для этих целей сойдет. с экрана сделать пяток скринов, и приложить к жалобе в Жилинспекцию. через месяц -еще. и в третий раз. тогда поможет.
Подольск
14.12.2024 в 14:07:10
sanya1965 написал 13.12.2024 в 14:59
Вроде бы автор написал, что элеватор у них. Там разве д.б. насосы?
Подольск
14.12.2024 в 14:55:13
reddman, Попробуйте зайти ещё и с такой стороны: 1. На каждый дом у УК должна быть Проектная документация. если её у них нет, обязаны восстановить в 10 дневный срок. 2. инженерные коммуникации и параметры работы должны соответствовать проекту, а именно указ. там G, P, t (даже с дельтами). 3. Любое вмешательство в систему должно быть обосновано новым проектом. У Вас, как я понял, шум от избыточной циркуляции. Надо узнать, сколько по проекту, какой Д шайб или сопла, не знаю. Где это сказано ищите сами. Можете задать вопросы на форуме проектировщиков "авок". Они сразу подскажут.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
14.12.2024 в 17:13:58
мард написал 14.12.2024 в 14:55
Не должна. Документация - в архиве.
Не доступна для жильцов.
Звукоизоляция
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2024 в 21:14:28
мард написал 14.12.2024 в 14:07
Циркуляционный насос ГВС.
reddman
reddman
14.12.2024 в 23:39:02
sanya1965, я немного изучил результаты измерений шума и уровни по нормативам. У меня получается 38дБ в одном измерении при 125Гц при норме 44дБ, где можно еще поправку на шум оборудования использовать в -5дБ, получается у меня шумит 36-38дБ при норме 39дБ. Думаю в соседней кухне разместить напротив розетки компьютер или что-то шумящее около 40-45дБ, чтобы получилось выше нормы, а то какого-то писка не хватило, чтобы зафиксировали показатели выше нормы))
14.12.2024 в 23:45:56
reddman, запишите шум итп..... и динамик к полу под диван при измерениях)
reddman
reddman
14.12.2024 в 23:47:08
sanya1965, я 3 письма написал в ГЖИ, они по трем ответили примерно следующее: мы приезжали, смотрели ИТП, обнаружили небольшой шум (хотя как можно обнаружить небольшой шум, когда там шумит 60-65дБ), позвали ГУП ТЭК поставили какой-то фильтр и блины и шум уменьшился, но его все равно слышно, потом отписывались, что шумов нет, оборудование работает исправно, аварийности нет. Но они могли прийти в квартиру и послушать с включенным оборудованием и выключенным. Потому что специалист из Роспотребнадзора приехал и он сразу услышал, что шум есть, но вот по цифрам чуть-чуть не доходит до превышения норм и он предложил обратиться в прокуратуру, чтобы провести новое исследование с привлечением УК, чтобы измерить при максимальной мощности оборудования и с отключенным оборудованием, а ГЖИ какая-то бесполезная организация, которой эти УК платят взятки, чтобы их не закрывали и они продолжали работать с нарушениями.
14.12.2024 в 23:50:42
вот тут про это есть....
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403287707/
