Levontay
Levontay
13.12.2024 в 11:09:25
Требуется на разводке водопровода впаяться - только подачу отключить не возможно: как заткнуть трубу чем-то распоримым? Я вангую: срезаю; терплю напор; под напором тычу в трубу что-то растворимое; - затыкаю; при затыке припаиваю кран; жду растворения и пользуюсь. - да? - чем удобней заткнуть? - как лучше поступить? - прошу поделиться опытом.
Впринципе - и тряпкой можно заткнуть - потом сквозь кран вытянуть... Тока осталось затормозить - чтоб давление не выперло её...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 11:11:34
Levontay написал 13.12.2024 в 11:09
Требуется на разводке водопровода впаяться - только подачу отключить не возможно: как заткнуть трубу .....
только заморозкой
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.12.2024 в 11:19:02
Врезка в трубы без отключения подачи проводится при помощи седелки с резьбовым отводом. Я даже видел как производится врезка в стояк под давлением при помощи электросварки.
А вот как можно "впаятся", представления не имею.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 12:01:20
Aтос написал 13.12.2024 в 11:19 вот как можно "впаятся", представления не имею.
возможно ТС имел ввиду полипропилен?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2024 в 12:25:13
Вы плохо описали задачу. Вам надо сделать отвод или припаять новое продолжение?
В доме отключить всегда возможно. Вы просто не хотите заморачиваться.
Отвод - седельным отводом. Будет мокро. Новое продолжение либо заморозкой, либо распорной пробкой: scale_1200 Но чисто на пайке не пройдете. Нужно будет резьбовое соединение.
Паять нужно только по идеально сухому. Капля воды при пайке и соединение пойдет в брак. Потечет сразу или неожиданно после. Пайка ПП прощает многое. Но не воду.
ser000
ser000
13.12.2024 в 12:29:46
Нельзя, поэкпериментируете на кране и раскажите о результатах, а лучше видео заснеимете и соседий снизу предупредите, что бы тазики приготовили. Иногда есть шанс с деревянной пробкой на металлических трубах, а на пластике просто расколет трубу.
Какой материал труб? Если нельзя отключить в одном месте, то можно отключить где-то выше по течению. Если это вопрос экономии, то экономия выйдет боком и наверняка сразу пойдёт всё не так, но уже в аварийном режиме придётся искать кран, что бы устранить аварию созданную вашими руками, а это грозит большим штрафом и претензиями соседей на большие деньги.
В теории есть затычки резиновые затягиваемые болтом для распора в трубе, но высоки риски: не получиться вставить, не получиться распереть, случайно протолкноте далеко и упливёт в стояк... Всё таки надёжнее отключить стояк не создавая проблем себе и другим. Даже если это будет дороже, но гарантирует осутствие дорогих последствий.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 13:40:12
Aтос, внезапно посетила мысль - пайки пластиковых труб вообще не может быть - это сварка. Очень наглядный пример, когда нас спрашивают одно - а отвечаем мы на совсем другой вопрос (и правильно). практически пайка возможна только медной трубы посом или оловом - но и то и другое страшный грех. пайку серебряных труб или нержавейку - можно пропустить - это явно не случай ТСа.
ser000 написал 13.12.2024 в 12:29
как же скучно ты живешь!!!
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2024 в 13:54:56
Рекомендую автору собрать стенд в виде куска ПП трубы с гибкой подводкой на другом конце. Стенд подключить к водорозетке в ванной комнате, трубу зафиксировать над ванной, удобно усесться с инструментами и начать процесс. Через несколько повторов либо придет понимание, что надо топать за сантехником чтобы отключать стояк для своей врезки, либо отточится искусство работы с ПП под давлением.
В любом случае очень хочется увидеть отчет об этой работе.
pool
pool
13.12.2024 в 14:01:13
Мишутк написал 13.12.2024 в 13:54
Будем ждать тему с отчётом от соседей снизу.
Aтос
Aтос
13.12.2024 в 15:01:01
MADONNA написал 13.12.2024 в 13:40
У меня то была возможность перекрыть Но надо было сливать дом и долго ждать А сварной врезался за 10 минут без отключения
13.12.2024 в 15:06:19
MADONNA написал 13.12.2024 в 11:11
только заморозкой
отморозить такое про полипропилен....
