13.12.2024 в 15:10:51
Мишутк написал 13.12.2024 в 12:25
Новое продолжение либо заморозкой,
Можно хоть ссылочку на процесс именно для ППР - жуть как интересно....
13.12.2024 в 15:12:25
Levontay написал 13.12.2024 в 11:09
Требуется на разводке водопровода впаяться - только подачу отключить не возможно: как заткнуть трубу .....
Большая просьба - поставьте камеру - снимите видео - выложите в ютуб....
13.12.2024 в 15:15:59
ser000 написал 13.12.2024 в 12:29
Какой материал труб?
В общаге врядли будут медные трубы)
13.12.2024 в 15:18:04
Aтос написал 13.12.2024 в 11:19
А вот как можно "впаятся", представления не имею.
Да легко...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2024 в 16:28:22
BV написал 13.12.2024 в 15:12
При правильном исходе увидим что-то вроде этого https://vk.com/wall-35264036_49437
но мы же зрелищ хотим... https://yandex.ru/video/preview/1354801272698532870?from=tabbar&parent-reqid=1734096378228022-14614869980434532792-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-263-BAL&text=%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA
13.12.2024 в 16:37:13
Мишутк написал 13.12.2024 в 16:28
Там напор - как из ведра с дырой у дна. Странно, что он презерватив не использовал)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2024 в 20:19:56
BV написал 13.12.2024 в 16:37
Пусть играет. Затопит общагу, потом еще из какомета напорной канашкой сбрызнет. Повезло соседям с кулибиным.
Levontay
Levontay
16.12.2024 в 09:56:32
MADONNA написал 13.12.2024 в 13:40 внезапно посетила мысль - пайки пластиковых труб вообще не может быть - это сварка.
"Пайка" - слегка разогрев и размягчив МОНОЛИТ, а "сварка" - ГОРЕНИЕ и бурление с ПУЗЫРЬКАМИ и хаосом.
Пайка производится в подвале, на полипропилен, на разводку диаметром 32, крана в продоль, - в разрыв трубы. Даже если перекрыть главную подачу - на разводке остаётся десяток стояков, плюс огроменная сеть подвала из труб сечением раза в два-три больше. Ладно - у нас воду отключают - и балластом ожидается только первый этаж, но вопрос - принципиальный.
Заморозить - жидкого озота не завезли.
Почитав - понял - что распорная пробка решит проблему: думаю взять винт, две шайбы на 25, соответствующую резинку... По концовке вытягивать всё это пинцетом.
Не дошло - почему тряпку нельзя?
Всё таки надёжнее отключить стояк не создавая проблем себе и другим.
как же скучно ты живешь!!!
  • очень важное замечание!:
  • очень важно бывает потренироваться на простом - чтобы потом, в трудном положении - иметь опыт.
Levontay
Levontay
16.12.2024 в 10:22:19
Вы плохо описали задачу. Вам надо сделать отвод или припаять новое продолжение?
С расчётом на дополнительные вопросы, ибо, мне кажется - из предложенного состава вполне можно понять и про пайку, и про всё остальное. Тот-же отвод нужно будет паять так-же как и кран...
Вообще - это в подвале я мастерю накопительный бак с насосом (я это уже обсуждал) и насос мембранный, и, получается - я врезаюсь двумя отводами с обратным клапаной, и перед этим всем - кран. То-есть, в задачах - кран в продолжение, а после - делай - што хочешь.
практически пайка возможна только медной трубы посом или оловом - но и то и другое страшный грех.
То-есть, под моим "пайка" народ подумал свинскую пайку железных труб оловом - только не что я предлагал...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2024 в 10:22:22
Levontay написал 16.12.2024 в 09:56
"Пайка" - слегка разогрев и размягчив МОНОЛИТ, а "сварка" - ГОРЕНИЕ и бурление с ПУЗЫРЬКАМИ и .....
у тебя весьма своеобразные определения технологических процессов. На всякий случай - они ошибочны.
Пайка - это одно паяется расплавом другого (с незначительной диффузией) а сварка - это соединение с помощью расплава самой поверхности.
очень важное замечание!: очень важно бывает потренироваться на простом - чтобы потом, в трудном положении - иметь опыт.
А вот это очень правильно!
возьми в прокате инструмента аппарат для заморозки труб. Если сам сделать не можешь (или не хочешь) - хотя о чем это я ... сейчас мастера только из конструктора лего могут что-то собрать. И сразу попадают в списки гениев.
Narrenfreiheit
Levontay
Levontay
16.12.2024 в 10:24:26
О! - монефик!
То-есть: там достаточно трубоку однооткрытую средней упругости воткнуть - чтобы её распёрло - но не скрутило. а потом вытаскивать пинцетом.
