Levontay
Levontay
16.12.2024 в 10:41:10
MADONNA написал 16.12.2024 в 10:22
они ошибочны.
А... - ну ладно. О-Мадонна.. - спаси мою душу...
Только вчера умилительно смотрел видеоклип с песней - "Рэйн".
Пайка - это одно паяется расплавом другого (с незначительной диффузией) а сварка - это соединение с помощью расплава самой поверхности.
А-а... Здесь поправочка: неправильно использовано употребление слов: запрошенное слово (пайка) оным словом (пайка) никогда не объясняется - надо придумать что-то другое: "...одно крепится другим..."
Levontay
Levontay
16.12.2024 в 10:54:49
аппарат для заморозки труб. А-а.., - почитал, - кондиционер, типа?.. - Жесть! Там упоминается про "сухой лёд", а это намекает на: "воткнуть что-то внутрь трубы под напором, и оно (из-за изменения давления и агрегатного состояния) начнёт замерзать и твердеть, а потом - эетропировать...
...И сразу попадают в списки гениев.
А-а! - это - "да", это - про меня: я в общаге уже прослыл гением. (правда такое возможно при тупости всех остальных...)
Вадим М
Вадим М
16.12.2024 в 11:30:27
Levontay написал 16.12.2024 в 10:54
Levontay, как бы Вы в результате своих гениальных манипуляций без общежития не остались...((
16.12.2024 в 12:17:20
Levontay написал 16.12.2024 в 10:22
Вообще - это в подвале я мастерю накопительный бак с насосом (я это уже обсуждал)
ээээ ээ, для канализации? Что копить будете?)
весьма своеобразные определения технологических процессов.
Как у индейцев)
Levontay
Levontay
16.12.2024 в 12:39:25
Вадим М написал 16.12.2024 в 11:30
Меня другое волнует: Сейчас общежитие условно частное, а вот когда его передадут в муниципалитет - тогда мы "по рукам и ногам будем связаны"...
BV написал 16.12.2024 в 12:17
ээээ ээ, для...?
  • разве я не указал? Виноват: Водопровод на предмет редкой подачи воды и слабого напора (при моём пятом итажэ).
Кста: указанный "там" дренажный насос я тоже раздумывал приложить (он вихревой/сквозняковый - и проблема с единым каналом для подачи и отдачи была-бы решена) - но он плднимает паспортно на десять метров - и до моего этажа недобьёт. Правда: есть вариант - расположить его на промежуточном этаже - на предмет засоса и передачи.
16.12.2024 в 13:04:09
Levontay написал 16.12.2024 в 12:39
так ставьте два подряд....
И может проще переехать на 1-2 этаж? )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2024 в 13:07:51
Levontay написал 16.12.2024 в 12:39 указанный "там" дренажный насос я тоже раздумывал приложить (он вихревой/сквозняковый - и проблема с единым каналом для подачи и отдачи была-бы решена) - но он плднимает паспортно на десять метров
ты же гений! Можно построить циклический умножитель давления (но сначала доизобрести его) - или доработать насос на предмет немного поменять геометрию камеры и он даст хоть 20 хоть 50 метров водяного столба.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2024 в 13:09:37
BV написал 16.12.2024 в 13:04
так ставьте два подряд.... И может проще переехать на 1-2 этаж? )
он читает соседнюю тему про шумы и закономерно уже побаивается соседей сверху. Нет, только последний этаж.
Narrenfreiheit
16.12.2024 в 13:38:53
MADONNA написал 16.12.2024 в 13:09
он читает соседнюю тему про шумы и закономерно уже побаивается соседей сверху. Нет, только последний .....
Остаются стены, и соседи сбоку.
ТС ничего не стоит переехать на крышу, пока общага частная.
Поставить там прозрачную кровлю 10х60м и стены. Внутри обустроить комнаты, СУ, кухню и зимний сад для прогулок по периметру....
Levontay написал 19.09.2024 в 19:58
Просто, в мечтах, там у меня гулящая территория и бассейн - внутренние стойки там, как-то, не вяжутся...
Основное назначение теплицы именно как теплицы - летний климат "у зымку
Также, не нужен будет насос для канализации....
Вадим М
Вадим М
16.12.2024 в 17:27:57
BV написал 16.12.2024 в 13:38
Надо же, как быстро развивается топикстартер! А ведь начиналось всё с вопроса, как устроить вентиляцию тюремной параши Похоже, фартит ему. )) Такими темпами, глядишь, вскоре будет спрашивать, как соорудить флигель для прислуги )))
SL_2
SL_2
16.12.2024 в 18:11:24
Вадим М написал 16.12.2024 в 17:27
начинал он не с этого, и место проживания было новые территории теперь обживается в "нерезиновой" видимо, по тамошним понятиям
