VeloMah
VeloMah
15.12.2024 в 01:03:50
Здравствуйте
Похожие смесители разбирал - а этот никак. Как его разобрать ?
https://ibb.co/ykstV8q https://ibb.co/0KRPSBX https://ibb.co/3dwGvG6
спасибо
15.12.2024 в 01:15:39
VeloMah, верх крутить в обрезиненной перчатке относительно латунной части в которой трубки. Силы много надо.
VeloMah
VeloMah
15.12.2024 в 01:29:22
А в каком направлении/какая там резьба ?
И как лучше фиксировать латунную часть - вставить штыри в отверстия для поступления воды в картирдж ?
15.12.2024 в 01:40:14
VeloMah, резьба обычная, вставлял штыри - с максимально близким диаметром и в тиски.
Подобной конструкции смесителей полно - все близнецы. Вы же разбирали такое...
VeloMah
VeloMah
15.12.2024 в 01:51:24
да значит другое разбирал - там просто часть с изливом снималась и всё
если вставлять штыри как я написал - они будут длинные/гнуться и хвататься неудобно, а если вкручивать болты вместо гибкой подводки - наверняка резьба повредится...
15.12.2024 в 02:03:41
VeloMah написал 15.12.2024 в 01:51
и здесь просто снимется после откручивания корпуса. Как иначе "просто" я не представляю.
если штырь 9 мм примерно из стали, а не из свинца зажать в тиски - он не погнется, и хвататься за него не надо. Не нравится вариант - придумайте свой. Может вам удастся не руками, а силой мысли разобрать)
VeloMah
VeloMah
15.12.2024 в 02:09:10
для нормального хвата рукой верхняя часть корпуса малова-та - надо будет оставить промежуток между ним и тисками/удлинить штыри
завтра попробую
спасибо
15.12.2024 в 02:17:09
VeloMah написал 15.12.2024 в 02:09
ничего не надо удлиннять - ключевое обрезиненная перчатка. Можно ремешковым ключем с резинотканевым ремнем. Можно сделать подобие из кожаного ремня для штанов и накидного гаечного ключа.
Всегда такие смесители раскручивал или просто руками, или тем, что под рукой оказалось. Тиски ни разу не понадобились.
VeloMah
VeloMah
16.12.2024 в 03:26:08
Поясните пож-та - как Вы фиксировали латунную часть если без тисков - просто рукой железку держите ??? Если да - то что за железка ? Вы прогреваете вначале ?
У меня с тисками фиаско: штыри из нержавейки погнулись.
https://ibb.co/dJ3wXfn
vavan
vavan
читатель форума
16.12.2024 в 04:10:22
На фанеру подходящей толщины насадить, с торца, один шланг пустить с одной стороны, второй с другой.
VeloMah
VeloMah
20.12.2024 в 01:50:04
Модель смесителя не написана - как бы теперь найти запасные резинки для поворотного излива ? Примерно 36/43-5мм дожны быть.
спасибо
