vavan
vavan
читатель форума
20.12.2024 в 11:35:18
Найдите резинки хоть какие-нибудь и измерье, подойдут/не подойдут. Ходовых наверняка только два размера - под 35мм картридж и под 40мм картридж. Для начала - попробуйте найти резинки именно damixa, например. И спросить у продавца размерчик.
100
20.12.2024 в 11:40:12
VeloMah написал 20.12.2024 в 01:50
Модель смесителя не написана - как бы теперь найти запасные резинки для поворотного излива ? .....
На озоне или на Али - в комплектах или на рынке из комплектов поштучно
VeloMah
VeloMah
21.12.2024 в 13:35:10
В общем кольца от китайских смесителей не подходят: они толще, но диаметр на 1 мм меньше. Интересно, у самой Дамиксы диаметры под большой картридж всегда одинаковые или зависит от модели ?
ser000
ser000
24.12.2024 в 11:11:16
VeloMah написал 21.12.2024 в 13:35
Так не исключено, что колечко вашего смесителя тоже было толще, а потом утромбовалось. Возможно, если смазать силиконовой смазкой, то возможно удасться надеть излив. Или чуть подрезать колечко.
Диаметр в сечении толще или вы умудрились диаметр резинки измерить (даже интересно, как это можно сделать на резиновом колечке), но в любом случае это даже лучше, ведь тогда колечно плотно наденется.
VeloMah
VeloMah
24.12.2024 в 15:28:19
ser000, Наоборот - китайские меньше и поэтому излив не просто болтается, а свободно ходит
