А производитель указывает, какое давление для какого класса может безопасно выдержтвать труба.
Ну не логично же. То же самое, по аналогии, вы можете утверждать тогда и про темп-ру. Но давление и темп-ра заданы внешними обстоятельствами. Потребитель не может на них влиять - он выбирает под них трубу исходя из того, как долго она должна ему прослужить. Например, до планового ремонта.
А вот разъясните пример расчета из ГОСТа Р 53630-2015 Приложение А - А.3 Пример выбора рабочего давления Pd.
Там для трубы РЕ-Х/AL/РЕ-Х в таблице А.1 при температуре 80 град. рассчитано время непрерывного действия температуры, которое труба может выдержать без разрушения, выраженное в часах - получилось значение 4625515,46 часов. Это как такое может быть?
