zz777
zz777
17.12.2024 в 00:52:49
ВТБ! написал 17.12.2024 в 00:49
И двадцати лет не простояла.
А как же тогда труба испытания прошла и получила сертификат соответствия ГОСТу? Или заполучить такой сертифика - от лукавого?
zz777
zz777
17.12.2024 в 00:57:57
ВТБ! написал 17.12.2024 в 00:45
А производитель указывает, какое давление для какого класса может безопасно выдержтвать труба.
Ну не логично же. То же самое, по аналогии, вы можете утверждать тогда и про темп-ру. Но давление и темп-ра заданы внешними обстоятельствами. Потребитель не может на них влиять - он выбирает под них трубу исходя из того, как долго она должна ему прослужить. Например, до планового ремонта.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2024 в 01:01:44
zz777 написал 17.12.2024 в 00:57
Класс эксплуатации и давление заданы проектной документацией. Исходя из этого и выбирается соответствующая труба.
zz777
zz777
25.12.2024 в 22:38:19
А вот разъясните пример расчета из ГОСТа Р 53630-2015 Приложение А - А.3 Пример выбора рабочего давления Pd.
Там для трубы РЕ-Х/AL/РЕ-Х в таблице А.1 при температуре 80 град. рассчитано время непрерывного действия температуры, которое труба может выдержать без разрушения, выраженное в часах - получилось значение 4625515,46 часов. Это как такое может быть?
26.12.2024 в 02:09:04
zz777 написал 25.12.2024 в 22:38
А вот разъясните пример расчета из ГОСТа Р 53630-2015 Приложение А - А.3 Пример выбора рабочего .....
4625515,46....более 500лет?))))
zz777
zz777
27.12.2024 в 13:31:52
BV написал 26.12.2024 в 02:09
Убедитесь сами - стр. 15 https://meganorm.ru/Data2/1/4293758/4293758070.pdf
Может, я неверно интерпретирую расчет?
27.12.2024 в 13:44:00
zz777 написал 27.12.2024 в 13:31
Убедитесь сами - стр. 15 https://meganorm.ru/Data2/1/4293758/4293758070.pdf Может, я неверно .....
да мне не интересно.
Понятно, что в реальности очень хороший лет 30 макс.
