18.12.2024 в 21:49:16
MADONNA, Было дело - у нас на хорошей сети 1квт мотор компрессора легко гасил 20А автомат. 15 кВт трехфазный гасил 32А автомат, и решили задачу частотником.
18.12.2024 в 21:50:06
MADONNA написал 18.12.2024 в 21:42
Минуточку, а при чем тут ТС? ну допустим 1.5 и 3 итого 4.5 получается пусковой ток 50А
допустим, и что?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2024 в 21:54:55
BV написал 18.12.2024 в 21:50
допустим, и что?
то, что не 25 и не 27 - а близко к току КЗ. И если напряжение ниже уверенного старта - то время действия тока 40-50А может оказаться достаточным для срабатывания защиты. Ставя стабилизатор - мы не перегружаем сеть - а помогаем двигателю уверенно запуститься и выйти из зоны сверхтоков.
Narrenfreiheit
18.12.2024 в 22:23:29
MADONNA написал 18.12.2024 в 21:54
Ставя стабилизатор
....вы поможете ТС отключить вводной автомат, если стаб сам не отключится по мин порогу)
Напомню:
Pashaottuda написал 18.12.2024 в 15:35
Стартует без проблем
ровно наоборот)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2024 в 23:24:02
BV написал 18.12.2024 в 22:23
....вы поможете ТС отключить вводной автомат, если стаб сам не отключится по мин .....
релейный не успеет. Хотя фиг знает, я в этом ничего не понимаю.
Narrenfreiheit
18.12.2024 в 23:30:29
MADONNA написал 18.12.2024 в 23:24
ну а зачем тогда эти советы ставить стаб?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2024 в 23:48:20
BV написал 18.12.2024 в 23:30
стабилизатор спасет двигатель от перегрева, и от преждевременной деградиции лака изоляции со всеми вытекающими. Один мотор у ТС уже в утиле. Стабализатор спасет следующий.
Narrenfreiheit
18.12.2024 в 23:52:25
MADONNA, вы похоже не слышите, ну да ладно)
Pashaottuda
Pashaottuda
19.12.2024 в 18:53:16
BV написал 18.12.2024 в 18:28
И все же... надо бы амперметр/клещи чтобы не измерять ток отключением автомата) Можно поставить в .....
На компрессор своя ветка от щитка в гараже, везде 3*2,5. Соединений 2- одно- распайка, соединение- под винт. Второе- автомат отдельно на компрессор в зоне верстака- для удобства. контакты подтянуты, не греется ( подтянуты естветсвенно не динамометрической отверткой)
19.12.2024 в 18:57:53
от жил вводного в гараж до контактов на самом компрессоре.
Pashaottuda
Pashaottuda
19.12.2024 в 19:04:05
BV, Столб- Счётчик и автомат- Щиток внутри гаража- распайка ( под винт) - автомат на компрессор- компрессор. Везде 3*2,5 ввгнг. Общая длина до 10 м.п.
