18.12.2024 в 18:09:23
Pashaottuda написал 18.12.2024 в 17:58
Будем по первых- играть со шкивами в ущерб производительности,
Вариатор поставьте) Шутка.
Если вас устроит - можно просто настроить реле давления на меньшее - компрессор отключится раньше - до момента, когда он сильно упирается, и добавить ресивер.
Вариант - поставить голову компрессора с поршнями меньшего диаметра не предлагаю....
18.12.2024 в 18:28:15
Pashaottuda написал 18.12.2024 в 15:35
напряжение в сети падает ниже 185В и компрессор стухает,
И все же... надо бы амперметр/клещи чтобы не измерять ток отключением автомата)
Можно поставить в щит недорогой щитовой амперметр.
Можно клещи купить - где есть Inrush (пусковой ток), и где есть DC - тоже полезно для авто - например измерять пусковой ток стартера. Цена вопроса примерно 2.5тыр.
Смотрите сами....
А сейчас.... Может на вашей проводке есть сопливые соединения которые греются......
Чайник 2 кВт.... Измерить напряжение на вводе прям ткнуть в жилы вводного кабеля и сравнить с напряжением прям на вилка чайника, когда она торчит в розетке (снять крышку) . Если разница вольт 5 нормально, если 20 - Где-то сопля, которая греется. Или провода тонкие и длинные.
Ну или не чайник, а с компрессором там ток побольше и пороги хорошо/плохо будут выше.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2024 в 18:40:51
BV написал 18.12.2024 в 17:46
это допустим пол секунды - автомат не успевает нагреться....
немного не так Если на мотре написано 2.2 квт - то ток при нагрузке должен быть 10А (а не 6) но при 180 вольтах ток вырастет весьма ощутимо, и сработает автомат по теплу.
еще стаб - КПД его. Будет часть энергии (которой не хватает и так) переводить в тепло.
это мелочи.
но новый компрессор и ресиверы стоят денег, и потом особо нужны не будут.
тут вопрос не столько денег - сколько конечности затрат. Сгоревшие моторы он будет менять до бесконечности, плюс это адский шум и перегрузка (любой) сети. если рассчитать суточную потребность в сжатом воздухе (это совсем несложно, и рабочее давление (что тоже известный фактор) то дальше метода расчетов проста как апельсин - объем ресивера - чем больше тем лучше (балоны 70 литров - бывшие огнетушители на Авито по 1000 рублей) коспрессорный модуль на озоне - 7000. И все. На реле давления устанавливаем давление максимально близкое к рабочему, сдается мне что сейчас оно стоит максимальное для компрессора. IMG_1666
вот такого плана - его почти не слышно, 750 ватт, к нему стабилизатор что бы не сгорел от недонапряжения.
Narrenfreiheit
18.12.2024 в 18:52:55
MADONNA написал 18.12.2024 в 18:40
Я писал в процитированном вами про короткий пусковой ток 27А в десятые секунды. Что не так?
А далее написано примерно то же самое - меньше напряжение больше ток и ток зависит от нагрузки - от давления в ресивере - увеличивается к концу цикла. Это и написал ТС. И ему похоже всего чуть не хватает....
Ничего против компрессора меньшей мощности не имею и накопления в ресиверах, ..... ....но это может не понадобиться месяца через 4, когда введут новую линию. Если его устраивает по шуму то, что сейчас.
Сейчас.....запитаться от соседа - нужен только кабель и сделать эту времянку можно "часа за два" условно.
18.12.2024 в 19:00:28
Можно просто посчитать количество пусков компрессора при существующем ресивере.
Но ... если в какой-то то день расход будет больше.... при слабом компрессоре.... придется отложить вечернюю работу на завтра.....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2024 в 19:03:00
BV написал 18.12.2024 в 18:52
Я писал в процитированном вами про короткий пусковой ток 27А в десятые секунды. Что не так? .....
с этим все в порядке - просто мощность у мотора 2.2. И обычный пусковой ток у него 25А, а при напряжении 180 это будет уже поболее, если вообще стартанет под нагрузкой Там провод алюминивый, он весь ток в тепло превратит при попытке сдвинуться с места.
Что, мастерскую закроют или сжатый воздух больше не понадобится? Для облегчения старта можно сделать мини-ресивер промежиточный, с обратным клапаном, что бы рабочее давление было в основном, а маленький использовался только на старте и после останова воздух просто сбрасываается через дроссель, немного, литра 3. Но лучше - мотор малой мощности и стабилизатор.
Narrenfreiheit
18.12.2024 в 19:08:19
MADONNA написал 18.12.2024 в 19:03
Не так. Мотор при пуске работает в заторможенном режиме и ток определяется и мотором и сопротивлением сети - сопротивление сети больше - ток меньше. Допустим будет не 27А по паспорту, а 25А.
Есть например такой момент - бывает при пуске мотор выбивает автомат по ЭМ расцепителю. Со слабой же сетью ток не достигает порога срабатывания эм расцепителя и автомат не выбивает.
Слабая сеть - это считай резистор в цепи.
18.12.2024 в 19:11:17
я не против - ТС считать затраты "итого"и смотреть место для доп ресиверов.... ему виднее как он работает и сколько воздуха нужно....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2024 в 20:36:22
BV написал 18.12.2024 в 19:08
Не так. Мотор при пуске работает в заторможенном режиме и ток определяется и мотором и сопротивлением сети ....
с этим не поспоришь но интересны как всегда цифры. Чему равно сопротивление проводки и обмоток двигателя?
Narrenfreiheit
18.12.2024 в 21:32:20
MADONNA написал 18.12.2024 в 20:36
Задайте этот вопрос ТС, а метод вольтметра-амперметра ему в помощь. На клещах и вольтметре должна быть функция мин/макс.
Но оценочно 2-4 ома (индуктивность в какой-то мере тоже надо учитывать)
Но надо понимать что мин макс и Inrush работают немного по разному.
Проводка - прибором для измерения петли фаза-ноль и лучше если он умеет измерять полное значение (с учетом индуктивности)
Грубо - метод "чайника". Оценочно очень грубо по данным ТС - около 1.4...1,8 ома. При этом "нормально" до 0.5 ома.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2024 в 21:42:57
BV написал 18.12.2024 в 21:32
Задайте этот вопрос ТС, а метод вольтметра-амперметра ему в помощь. На клещах и вольтметре должна .....
Минуточку, а при чем тут ТС?
ну допустим 1.5 и 3 итого 4.5 получается пусковой ток 50А
Narrenfreiheit
