RomanRR
RomanRR
Воронеж
20.12.2024 в 19:44:45
BV, можно же будет использовать гибкую подводку для подключения ПС? С таким решением мне просто потребуется просверлить две плитки, немного проштробить наискось под подводку и заменить две плитки, в которых уже просверлены отверстия.
Вадим М
Вадим М
20.12.2024 в 19:50:48
RomanRR написал 20.12.2024 в 19:44
RomanRR, -с гибкой подводкой можно было бы установить Вашу лесенку над инсталляцией на дверцу люка вообще без штробления - эффектно бы выглядело)) Из гибкого - сшитый полиэтилен разве что.
RomanRR
RomanRR
Воронеж
20.12.2024 в 19:55:18
Вадим М, звучит интересно, в таком случае диагональное подключение?
Вадим М
Вадим М
20.12.2024 в 19:58:57
RomanRR, смотря, какая высота в итоге выйдет. Но в случае выбора варианта подвижного полотенчика надо тщательно продумать расположение каждого фиттинга и длины труб, чтобы не перетиралось и не откручивалось.
RomanRR
RomanRR
Воронеж
20.12.2024 в 21:00:16
Вадим М, полотенчик правда шире дверцы, если только какими-то уголками сужать выводы к центру, но мне кажется ничего хорошего из этого не выйдет
master.msk
master.msk
20.12.2024 в 22:21:17
Что за фантазии, какой еще гибкий полотенцесушитель? Перестаньте выдумывать. Попробуйте сначала погунуть 25 трубу, именно 25 труба нужна. 20230501_124437 20220301_170016 Сразу проверять надо. До плитки. Следующий раз будете знать, а этот забудьте. Электрический лучше подумайте как будете делать, если провода нет.
20.12.2024 в 22:21:45
можно, но работать не будет)
RomanRR
RomanRR
Воронеж
21.12.2024 в 13:56:13
master.msk, я не говорил гибкий полотенцесушитель. Я говорил про обычный змеевик, подключенный гибкой подводкой. BV, извините, а почему не будет? Диаметр меньше, чем у ПП трубы?
master.msk
master.msk
21.12.2024 в 15:09:47
RomanRR, да, я понимаю. Одинаково нелепо.
21.12.2024 в 15:11:31
RomanRR написал 21.12.2024 в 13:56
На полотенчик - минимум 25я пп труба - погуглить внутренний диаметр....
21.12.2024 в 15:14:02
Вадим М написал 20.12.2024 в 19:58
RomanRR, смотря, какая высота в итоге выйдет. Но в случае выбора варианта подвижного полотенчика надо .....
Подвижный ПС - глупость, не выдумывайте.
