RomanRR
RomanRR
Воронеж
20.12.2024 в 10:34:48
Добрый день. Делаю ремонт в квартире 12 этажного дома. Дом 80го года постройки. Нанимал сантехников для замены стояков и переделки разводки по квартире. Заодно попросил сделать выводы под полотенцесушитель, т.к. прежний собственник его вообще убрал. Раньше полотенцесушители были включены напрямую в обратку. Я же захотел запитаться параллельно от горячей воды, чтобы была возможность перекрывать ПС, не создавая помех всему стояку. Обратка же была перенесена в короб (труба, которая ближе всех к канализации). Поклеили плитку, подключили ПС. Стравил воздух с помощью маевского сверху ПС. Первое время ПС был горячий, примерно через полчаса стал комнатной температуры и на этом всё, больше он не прогревается. Воздуха нет. Я почитал несколько статей в сети, и всё говорит о том, что у меня не совсем рабочая схема подключения. Но мастер говорит, что схема взята не из головы, она рабочая - просто у меня плохое давление и надо ставить циркуляционный насос. По поводу подачи воды: подача идёт из подвала, т.е. снизу. На чердачке простой поворот и дальше идёт вниз обратка. Помогите решить мне проблему, иначе у меня сейчас не сушилка, а просто дорогая вешалка. Заранее спасибо за ответы. KmKcB4ODjSM
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2024 в 10:47:04
При обустройстве новях отводов на стояках наворотить такую шляпу... По тому что видно даже комментарии давать смысла нет, почему не работает. Тут сделано практически все возможное, чтобы он не работал. Собрано почти полное комбо. Ничего не мешало отводы на ПС делать по высоте верха и низа ПС, и его подключать диагонально с подачей снизу.
Мастер, конечно, не виноват, ну да... Проверить работу на этапе когда сделаны фото - нет? Да вам уже ничем не поможешь. Плитку долбать, трубы переделывать.
А что он сделал, чтобы даже при хорошем "давлении" (извините, термин дилетанта в данном контексте) вода пошла в полотенчик? Даже, извините, байпас не заужен (тоже нельзя, но мог бы хоть для приличия и тут попытаться покосячить).
Вадим М
Вадим М
20.12.2024 в 11:07:45
RomanRR написал 20.12.2024 в 10:34
Схема противоречит законам физики. От давления нагрев не зависит. Мастер, мягко говоря, некомпетентный. Почитайте тему: "Как правильно подключить полотенцесушитель". Нижний отвод от стояка надо перенести ниже полотенцесушителя.
RomanRR
RomanRR
Воронеж
20.12.2024 в 11:34:33
Мишутк, вообще на стояк есть ревизионный люк 40х80, то есть залезть и переварить в теории можно. Люк как раз в районе кранов. Из нюансов - ниже установлен туалет-инсталляция. Сейчас я думаю, что надо переделать по такой схеме от обратки. Пусть будет немного холоднее, чем от горячей воды, но оно и к лучшему. photo_2024-12-20_11-21-30
Вадим М, темы читал, сайты некоторые тоже читал. Эту тему создал в основном для того, чтобы получитить от вас, разбирающихся в этом, ответы и советы. А потом хочу дать почитать своему сантехнику.
BV, честно, не скажу сейчас. Выводы в стене под ПС 3/4, если эта информация что-то даст.
Вадим М
Вадим М
20.12.2024 в 12:04:53
RomanRR написал 20.12.2024 в 11:34
RomanRR, выходит, доступа к ревизии канализационного стояка нет? Сфотографируйте нынешнее состояние спереди и инсталляцию изнутри - может быть, там небольшое окошко - люк можно вырезать, через которое впаяться к стояку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2024 в 12:12:30
Сейчас. Отсоедините трубу у верхнего крана (там накидная гайка). Заглушите трубу в сторону к ПС, а на кран толстый шланг гибкой подводки (не тонкий как обычно, а толще). Гибкую подводку навесным образом снаружи подключите к верхнему диагональному выходу ПС. Шланг расположите по возможности горизонтально, без провисов и горок. Излишги сверните колечком, но тоже в горизонтальной плоскости. Лучше равномерный подъем от ПС к крану. Запустите систему и понаблюдайте. Если поработает несколько дней, то ваша переделка - только верхняя трасса ПС-кран. Если нет гибкой подводки, кусок металлопластиковой трубы с парой фитингов на резьбе (это все временно для проверки).
Вадим М
Вадим М
20.12.2024 в 12:26:16
Мишутк написал 20.12.2024 в 12:12
Так всё равно же ломать плитку, долбить придётся. А если сделать окошко примерно на уровне ревизии канализации (или ниже, где есть пространство между профилями инсталляции), то возможно, получится без этого обойтись, впаяв новый нижний отвод стояка. Новую дверцу оформить в стиль с интерьером.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2024 в 12:31:34
Вадим М написал 20.12.2024 в 12:26
Так всё равно же ломать плитку, долбить придётся. А если сделать окошко примерно на уровне ревизии .....
Прям сразу закладывать потенциальное завоздушивание в схему? Ну так себе компромисс. Пока еще остатки плитки от ремонта есть, лушче переложить трассу. Да, ошибки дОроги. Либо забить и поставить электрический, как делают многие сдавшиеся.
RomanRR
RomanRR
Воронеж
20.12.2024 в 12:46:10
Вадим М написал 20.12.2024 в 12:04
RomanRR, выходит, доступа к ревизии канализационного стояка нет? Сфотографируйте нынешнее состояние .....
Чуть позже, я на той квартире пока не живу
Мишутк, вы предлагаете переделать из нижнего подключения в диагональное? А почему не подойдёт переделка от отбратки со смещенным байпасом? Просто в таком случае, плитку мне не придётся трогать.
Вадим М
Вадим М
20.12.2024 в 13:26:34
Мишутк написал 20.12.2024 в 12:31
Не понял. По Вашей схеме также будет завоздушивание. Полотенцесушитель "лесенка", на нём есть кран Маевского для стравливания воздуха. Если стояк не будет сливаться, стравливать придётся лишь едининожды при запуске (вне зависимости от схемы, кстати).
Вот предлагаемая мной схема подключения (только без байпаса): Изображениепр20 Работать будет 100%
