20.12.2024 в 13:38:59
RomanRR написал 20.12.2024 в 12:46
А почему не подойдёт переделка от отбратки со смещенным байпасом? Просто в таком случае, плитку мне не придётся трогать.
Нарисуйте на развертке стен... с высотами люка, отводов от стояла, выводов ПС.
RomanRR
RomanRR
Воронеж
20.12.2024 в 13:46:39
Вот фотографии как всё устроено за люком i9mtD2xpdGg 5VZjVlhwNao CKuTgjx0vWA
master.msk
master.msk
20.12.2024 в 13:48:21
Эту тему создал в основном для того, чтобы получитить от вас, разбирающихся в этом, ответы и советы. А потом хочу дать почитать своему сантехнику.
Не поможет. Через люк, шириной 40 ничего не сделаете. Тем более, что надо все полностью сносить для доступа к стояку и переделки отводов. Только больше проблем себе создадите. Про "давление и насос" говорит о том, что в принципе, ни на что хорошее не способен ваш "сантехник". Вам, лучше всего, закрыть краны, снять полотенцесушитель и продать его на авито.
20.12.2024 в 13:54:56
RomanRR написал 20.12.2024 в 11:34
Ответ: сантехник вообще не понимает как работает ПС и как правильно его подключать.
Вот это
RomanRR написал 20.12.2024 в 10:34
просто у меня плохое давление и надо ставить циркуляционный насос.
бред для оправдания его косяков.
Но мастер говорит, что схема взята не из головы, она рабочая
А откуда он ее взял? Была бы рабочая - работала бы!)
Цирк насос - костыль для исправления его глупости за ваши деньги. И кроме насоса - нужна защита от сухого хода.
Вадим М
Вадим М
20.12.2024 в 13:57:06
RomanRR написал 20.12.2024 в 13:46
Если только всю разводку в люке срезать, включая часть стояка, впаивать в стояк "петлю-компенсатор", а от неё уже разводить ГВ и ПС. Иначе с паяльником не подлезть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2024 в 14:30:55
Через трубу в стене просунуть гибкий кабель и установить электрический ПС. В надежде, что внутрь короба удастся завести 220 не нарушая эстетику.
Неплохой вариант, особенно для обратки. Но только руками другого сантехника. Этот может дофантазировать и до нерабочести переделки, если уж не справился с нулевым объектом.
20.12.2024 в 16:24:32
Мишутк написал 20.12.2024 в 14:30
надежда, что удастся просунуть через поворот, и что нет зараянных в воробьиную жопку стыков
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2024 в 16:38:47
BV написал 20.12.2024 в 16:24
Бороться так до конца. Сначала пылесосом ниточку, за ней веревочку, за веревочку гибкую многожилку... Можно и не кабелем, а по одному проводочку, без общей оболочки. Смазать.
20.12.2024 в 17:29:36
Мишутк написал 20.12.2024 в 16:38
Сначала
пролить отвод потоком - если струя нормальная....дальше все остальное..... если на пол шестого....резать и продувать....может повезет и запаянное окажется в отрезанном)
RomanRR
RomanRR
Воронеж
20.12.2024 в 19:15:30
Скажите пожалуйста, а если поменять ПС на обычный змеевик, и сделать нечто подобное - работать будет? KmKcB4ODjSM
20.12.2024 в 19:18:52
RomanRR написал 20.12.2024 в 19:15
Скажите пожалуйста, а если поменять ПС на обычный змеевик, и сделать нечто подобное - работать будет? .....
да
