22.12.2024 в 20:37:01
MADONNA, потом отключить электричество и дать шокером в счетчик)
Позвать сети - пусть меняют)
И нет старого счетчика - нет проблем)))
22.12.2024 в 20:47:07
Aтос написал 22.12.2024 в 20:35
-Вы этот счётчик хоть раз, хотя бы на картинке видели?
Видел живьем. Продолжите мысль....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.12.2024 в 21:34:38
BV написал 22.12.2024 в 20:37
MADONNA, потом отключить электричество и дать шокером в счетчик) Позвать сети - пусть меняют) И нет .....
К большому сожалению "бытовые" шокеры не обладают должной энергией и их только на треск хватает, я случайно однажды в кармане нажала - просто неприятный эффект. А шумит знатно. А раз уж про это разговор зашел - ну если по видеоглазку провести или домофон - ну просто интересуюсь .. У меня пару раз на воротах выходил из строя - может статика, может молния - а может и хулиганы с шокером - такое возможно?
Narrenfreiheit
22.12.2024 в 23:44:09
MADONNA, обычно в бытовых устройствах не установлены цепи защиты по входам выходам от импульсных перенапряжений (разрядник + варистор), включая статику.
Что может быть - лотерея, зависящая от кучи факторов.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
23.12.2024 в 00:16:47
BV написал 22.12.2024 в 20:02
самое простое - лед лампочкой потыкать в щите после счетчика на фазу и ноль. В чем сложность этого эксперимента - мне не дано понять)
Есть светильник на прищепке с сенсорным выключателем (вкл...1/2...1/1...выкл) ватт на пять. Если его воткнуть в розетку, которая в щитке (работает через свой АВ_+ эл/мех ВДТ), подойдут такие исходные? "Потыкать на фазу и ноль" - не совсем врубаюсь...
BV написал 22.12.2024 в 19:36
Как в этой теме связаны РКН и счетчик?
Может быть товарищ имел в виду РКН, встроенное в счетчик, если оно там имеет место быть?
23.12.2024 в 00:41:35
Дымчатый, 1е....уже написал ранее как раза два. Да в счетчике есть мин макс напряжение и реле.... и что?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.12.2024 в 05:38:53
Дымчатый написал 23.12.2024 в 00:16
Извиняюсь, правильное название РУН (рэле управления нагрузкой) оно встроеное Может срабатывать при небалансе токов которое создаёт кнопка на АВДТ
Снимок экрана 2024-12-23 053504
23.12.2024 в 05:42:03
Aтос написал 23.12.2024 в 05:38
Оно также может срабатывать при небалансе токов которое создаёт кнопка на АВДТ
Серьезно?
Aтос
Aтос
23.12.2024 в 07:00:52
dbl
Снимок экрана 2024-12-23 065529
23.12.2024 в 07:16:40
Aтос, ну а дальше подумать никак?)
23.12.2024 в 21:03:56
Aтос, ну так как кнопка дифа вызывает небаланс токов счетчика?)))
Жуть как интересно! (попкорн)
