Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.12.2024 в 00:09:32
BV написал 21.12.2024 в 23:59
до счетчика по ходу распределения энергии
До счетчика от электрощитовой идёт сплошной (и если не изменяет склероз - без петель) ВВГНГ 3х6 - около 5 метров и перед счетчиком стоит АВ С32
22.12.2024 в 00:14:03
Дымчатый, понятно. У вашей диссертации будет хорошая опытно экспериментальная часть)
Если счетчик гуано - можно сей факт продемонстрировать инспектору Мосэнерго. Пусть меняют. Обязана быть защита от помех.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.12.2024 в 06:34:32
Дымчатый написал 21.12.2024 в 22:14
включает значение "230v _ 80a",
Это модификация бывают еще "230v _ 60a",
Если РКН в положении АВТО то многое зависит от того как запрограмирован счётчик, здесь этого точно никто не знает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.12.2024 в 11:40:43
Вот у меня был случай недавно - в бытовке стоит водогрей в качестве котла, и автоматика управления к нему на основе термостата. И вот какая беда случилась - в момент розжига "котла" перезагружается термостат - и пока он перезагружается - "котел" уходит в защиту. думала какой-то глюк по питанию на термостате - поменяла там емкости - но не помогло. А раньше (при Сталине) такого не было. Причина оказалась (вероятно) в следующем. В момент розжига искра создает какое-то поле, которое влияет на схему. Типа, электромагнитой помехи. Это не по питанию. Теперь по сабжу: возможно такое неблагоприятное стечение обстоятельств, что БП АВДТ в момент запуска создает электромагнитный импульс, влияющий на работу платы счетчика.
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.12.2024 в 19:32:36
Вобщем экспериментов больше провести не удалось. Решено заменить электронный АВДТ на ABB DS201, от греха подальше. Но вопросы к ИЕК и Энергомере остались, попробуем прояснить их на основе имеющихся наблюдений.
22.12.2024 в 19:36:56
Aтос написал 22.12.2024 в 06:34
Это модификация бывают еще "230v _ 60a", Если РКН в положении АВТО то многое зависит от того как .....
Как в этой теме связаны РКН и счетчик?
22.12.2024 в 19:39:47
Дымчатый написал 22.12.2024 в 19:32
больше чем сказано гадать/сказать.....нечего ....
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.12.2024 в 19:53:15
BV, согласен. Спасибо всем отписавшимся.Идём по пути устранения неизвестных.
22.12.2024 в 20:02:48
Дымчатый, самое простое - лед лампочкой потыкать в щите после счетчика на фазу и ноль. В чем сложность этого эксперимента - мне не дано понять)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.12.2024 в 20:29:48
И вот какая еще идея возникла в свете обсуждаемого. Попробовать рядом (на разном удалении) потрещать электрошокером. На предмет проверки устойчивости (прибора) к э-м-помехам. Разумеется, отсутсвие результата ни о чем не скажет - помеха может быть в узком оригинальном диапазоне. Но наличие результата покажет уязвимость прибора, и нам всем будет интересно узнать результат.
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
22.12.2024 в 20:35:26
BV написал 22.12.2024 в 19:36
-Вы этот счётчик хоть раз, хотя бы на картинке видели?
