Fertr555
Fertr555
Омск
24.12.2024 в 07:03:36
здравствуйте, в одном из кранов после счетчика нет давления воды, при смене местами все нормально, возможно как то самому отрегулировать давление? как это сделать , в данном вопросе профан, добиться от УК чего то невозможно, если можно то по шагам что нужно сделать и покрутить ,
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.12.2024 в 08:16:17
Fertr555 - для начала фото, потом всё остальное
Fertr555
Fertr555
Омск
24.12.2024 в 08:42:20
Technik-san, Technik-san, IMG_20241223_175023IMG_20241223_183803
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.12.2024 в 09:54:08
Fertr555 написал 24.12.2024 в 07:03
а после крана вводного если снять крышку с фильтра?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.12.2024 в 09:59:14
Шестигранником крутить по часовой стрелке и давление будет увеличиваться.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.12.2024 в 10:39:19
Зря отрезали этот аппендикс, теперь весь шлам из тупикового стояка ХВС будете ловить у себя
1000039621
Fertr555
Fertr555
Омск
24.12.2024 в 11:04:24
Aтос, а после крана все хорошо давление нормальное
Fertr555
Fertr555
Омск
24.12.2024 в 11:07:02
Technik-san, нет его не отрезали,отрезали полотенцесушитель, это кусок вставили
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.12.2024 в 11:45:46
Fertr555, - вы не обозначили на каком вводе (хол. или гор.) возникли проблемы ? Судя по тупиковому стояку ХВС, это вторая зона и я так понял, что квартира у вас на среднем этаже многоэтажки.
Aтос
Aтос
24.12.2024 в 12:52:59
Fertr555 написал 24.12.2024 в 11:04
Ну тогда, редуктор давления засорился. И вечный вопрос а он точно нужен?
Fertr555
Fertr555
Омск
24.12.2024 в 13:49:23
Technik-san, этаж 6, проблема после кранов так как при замене этих частей их местами все нормально
