Kordero
Kordero
Ульяновск
25.12.2024 в 10:24:59
Уважаемые мастера, подскажите как быть, имеется санузел в хрущевке 5квадратов, по периметру кирпич в уровень выложен, на кирпиче металокаркас под гвл, до верхнего края кирпича 7-9см, нужно сделать облегченный пол, как правильно сделать? Планируется керамзит перемешать с бетоном м500,а сверху полусухую стяжку: 1) очень много в магазинах керамзита фракции 10-20мм, а5-10мм нигде нету, стоит ли ехать в другой город в поисках 5-10мм или же и 10-20 сгодится? 2) какую высоту делать керамзитом? 3) стоит ли стяжку сверху делать до верха кирпича или можно керамзит до верха кирпича, а стяжку 4см до верха направляющего профиля? 4) нужна ли армирующая сетка для полусухой стяжки?если да,то какого размера?IMG_20241211_184606
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.12.2024 в 10:34:04
Kordero, wasya8, а взять готовую облегченную смесь, дорого? сделайте плоскость наливным полом, эппс, сетка, стяжка
25.12.2024 в 11:19:22
Kordero,
Kordero написал 25.12.2024 в 10:24
нужно плясать от уровня чистого пола. далее 15мм плитка с клеем. Далее - стяжка, лучше с сеткой 5-6см. Что осталось - или полистирол бетон плотность примерно 300кг/м3, либо ЭППС. Под ЭППС сбить выступы подравнять смесью цпс, можно плит клеем. ЭППС начесать грубой наждачкой, теркой,с 2х сторон. Приклеить к основанию хорошим плит клеем с полимерами, или пеноклеем без пустот.
Потом стяжка с демпферной лентой по периметру.
Ну и лазер в помощь - пробить все уровни.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.12.2024 в 13:47:36
непонятно , хотите "углублённую ванну" санузла выгнать на жилой уровень ? Какой смысл это действа ?
Kordero
Kordero
Ульяновск
25.12.2024 в 14:17:15
=vadim=, ну не оставлять же перепад, заходишь в ванну и прыгаешь вниз на 10см?
Kordero
Kordero
Ульяновск
25.12.2024 в 14:23:58
BV написал 25.12.2024 в 11:19
Kordero,
нужно плясать от уровня чистого пола. далее 15мм плитка с клеем. Далее - стяжка, лучше с .....
очень кривые полы, я так понимаю под эппс нужны ровные, там бугров, ямок,дыр от электрики много, по этому думалось керамзит 6см+стяжка 4см(но она уже будет залезать на кирпич)+клейплитка 1.5см
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.12.2024 в 14:51:50
Kordero написал 25.12.2024 в 14:17
т.е . гидроизоляции и чистого пола не будет с плиткой ? Т. е. всяко не десять? Дело хозяйское, конечно, случайный разлив вычерпывать в жилой зоне .
25.12.2024 в 17:07:28
Kordero написал 25.12.2024 в 14:23
нужно плясать от уровня чистого пола. далее 15мм плитка с клеем. Далее - стяжка, лучше с ..... очень .....
ничего не мешает бугры сбить, а дыры замазать раствором.
Kordero
Kordero
Ульяновск
25.12.2024 в 17:24:55
=vadim= написал 25.12.2024 в 14:51
т.е . гидроизоляции и чистого пола не будет с плиткой ? Т. е. всяко не десять? Дело хозяйское, .....
до чистового в ост части квартиры 12-14см, минус гидроизоляция плитка клей, вот и выходит 10-12см перепад, что там за разлив модет быть, чтобы оставлять такую пропасть
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.12.2024 в 08:37:52
Kordero написал 25.12.2024 в 17:24
12-14см
кирпич 12,5 см, какие 14 ?
Kordero
Kordero
Ульяновск
26.12.2024 в 09:39:30
=vadim= написал 26.12.2024 в 08:37
фото есть, можно посмотреть, прочитать что изначально написал, чтобы не флудить глупыми вопросам в теме,6.5 см кирпич+цемент+4см профиль, в итоге 12-14
