MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 11:23:13
sereza написал 28.12.2024 в 11:11
Ну так, к исходу третьего дня, можно уже написать - что главное в подшипниках для стиральной машины и .....
тут ты прав - БВ как всегда увел в сторону - подшипники, сальники, контроллеры.. Начиналось все так хорошо - и ответ уже был так близко! Раковна над стиралкой - прежде чем выбирать - необходимо ознакомится со всеми стиральными аспектами - начиная с расположения стиралки в жилище - и заканчивая капитальным ремонтом стиралки (распиливанием бака) и тд)
Narrenfreiheit
28.12.2024 в 11:43:09
MADONNA написал 28.12.2024 в 10:46
а какие последствия, если, не приведи Господь, какой-то диверсант поставит? Что ждет нас, простых .....
Если без трепа - болтается радиально барабан. Не мое - вычитал. У кого-то подшипника хватает месяца три, у кого-то - пару лет.
Ничего не случится, но переделывать через три месяца в худшем случае не хочется.
28.12.2024 в 11:48:40
MADONNA написал 28.12.2024 в 11:23
По мне так Мадонна увела... с прям необходимостью прижимать машинку верхней крышкой к стене потому что туда тряпки будут падать. Хотел спросить в стиле Мадонны - вот упадут туда трусы, и что случится - соседи прибегут? ))))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 11:56:19
BV написал 28.12.2024 в 11:43
Если без трепа - болтается радиально барабан. Не мое - вычитал. У кого-то подшипника хватает месяца .....
и сразу вопрос - почему? очевидно, что если воды нет - то подшипник (любой) вечен, если попала вода - то быстро выйдет из строя. Итак - откуда вода и как на ее появление может повлиять партномер подшипника?
  1. песок/кальций/абразив на рабочей кромке поверхности сальника.
  2. волосы-нитки-прочие волокна
  3. высокотемпературный режим+жесткая вода.
  4. .. какие еще версии?
предположение, что подшипник формфактора 206 может рассыпаться от неправильного применения исключаем (подшипник лишен сознания и не может знать, куда его поставили). нагрузки (в том числе скорость оборотов) - смехотворнц и на порядок-два не дотягивают до номинальных.
Narrenfreiheit
28.12.2024 в 12:07:22
17353775187572788630683335654619
MADONNA, вы не вникли в суть. И " Остапа, как обычно понесло" )
Путаете обычный 206 и двухрядный BA2B.
Ссылки были ранее в теме. Родной Ba2B 633667 БЕЗ большой фаски.
Посмотрите его конструкцию ВНИМАТЕЛЬНО. И перечитайте ранее написанное.
Подшипники разные. Садятся по разному. Внутренняя обойма из двух частей. Эти части раздвигаются - и на барабане большой радиальный люфт.
Родной - упирается в выступ вала, не родной с большой фаской на внутренней обойме садится глубже и упирается в латунную втулку. Втулка потом или сдвигается или сминается и две внутренние обоймы раздвигаются по оси.
На подшипнике нет износа.
И вся эта куча букв о песке, воде и прочем - никак не относится к этому случаю.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 12:30:24
BV, честно говоря нет даже желания вникать - 2108 прекрасно ездят и выдерживают нагрузки в сотни раз больше чем в стиралке. все проблемы от большого ума, а точнее - от неумения им пользоваться.
это в основе (причина) самого явления - необходимости замены. Пока Вы это не поймете - будете менять подшипники с любым партномером )))
Narrenfreiheit
28.12.2024 в 12:33:04
MADONNA написал 28.12.2024 в 11:56
Еще раз - при чем здесь обычный однорядный 206, если подшипник совершенно другой - двухрядный?))) Путаете теплое и мягкое)))
Подшипник стиралки без фаски Screenshot_20241228-123709
Подшипник авто с фаской Screenshot_20241228-125944
Внутренняя обойма из двух частей. Ступичная гайка на авто создает натяг обойм и устраняет люфт.
На стиралке такой усилие натяга обеспечить невозможно. Осевой люфт между внутреннеми обоймами приводит к радиальному люфту барабана 2-3 мм у люка - это очень много. Шум, гул и быстрый конец сальника.
28.12.2024 в 12:34:45
MADONNA написал 28.12.2024 в 12:30
BV, честно говоря нет даже желания вникать - 2108 прекрасно ездят и выдерживают нагрузки в сотни раз .....
Вот вообще ниочем...)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 12:38:26
BV написал 28.12.2024 в 12:33
конструктивно - да, двухрядный. по своим ТТХ близко к двум однорядным, так что сравнение по нагруженности в первом приближении вполне уместно. подшипники в стиралке ломаются не из-за перегрузки, совсем по другим причинам.
Narrenfreiheit
28.12.2024 в 12:47:56
Ну так вы им и не пользуетесь - не вникая пишете чушь)
Для большинства подшипников, где их стоит по два однорядных.
Это относится к другим машинкам. К данному случаю имеет отношение только если установить родной подшипник.
28.12.2024 в 12:53:23
MADONNA написал 28.12.2024 в 12:38
Еще раз - здесь дело совершенно не в нагрузке. Подшипник от Авто невозможно установить без люфта просто так - будет радикальный люфт вала, который позже убьет сальник.
Где я писал о перегрузке? Ваши фантазии.
