26.12.2024 в 09:40:43
кукуляля написал 26.12.2024 в 09:29
Поэтому смотреть чертежи, если таковые есть, можно будет только после покупки раковины
по модели раковины поискать производителя, и вообще рис в сети - как правило "пропажа находится" в виде габаритных установочных чертежей.
Поэтому и задал вопрос, в надежде на то, что найдется человек часто сталкивающийся с установкой таких машинок и раковин.
У всех все по разному.... Начиная с трубы канализации и места вывода под слив раковины.....
А насчет сифона -даже обычный S образный сифон можно расплющить по стене с выступанием гаек примерно 70мм
Ну а по вашей инфо - только гадать.
26.12.2024 в 09:41:34
кукуляля написал 26.12.2024 в 09:31
Не нравится одна раковина - примеряйте другую.... Вот я и говорю, покупай пока не подойдет.
Если лень искать чертежи - да.
И если:
Помещение ванной совсем крошечное, поэтому хочу выбрать мойку над машинкой без выпирающих над машинкой лишних сантиметров.
и не хочется покупать и примерять... - лист, бумаги карандаш, и рулетка - эскиз всех труб что там есть, и где будет подключение воды и розетка.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.12.2024 в 09:53:59
Раковины, шириной равной ширине стиральной машинки, нашел только на маркетплейсах.
Раковина, которая строго над стиралкой, должна быть по расстоянию от фронтальной стены больше, чем стиралка, потому как стиралка отходит от стены на толщину сифона для подключения слива и с раковины и со стиралки. 1000039910100003991110000399131000039914
Вадим М
Вадим М
26.12.2024 в 10:05:03
По-моему, лучше поставить обычную в меру глубокую раковину с вынесенным сифоном. Может быть, даже от перелива ванны взять выпуск, а сифон замуровать в стену. Очень уж неудобны в использовании эти "кувшинки" - брызги повсюду. Особенно с такой "тарелочкой" (ещё и смеситель чуть ли не кухонной высоты): Изображение Пусть лучше на несколько см выше стандарта будет чаша.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2024 в 10:30:24
IMG_1687 Горе тем сантехникам! которые устраивают за стиралкой такую щель! стиралку надо располагать вплотную к стене, выводы сбоку - а тем, кто этого не знает - нефиг браться не за свое дело.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
26.12.2024 в 10:41:45
Вадим М написал 26.12.2024 в 10:05
Напечатать на 3D-принтере деталь, как у перелива, но диаметром 32 мм (или просто впаять 32-ю трубу в перелив), Плоский выпуск а сифон - встраиваемый: Изображение
Можно верхнюю крышку стиральной машины снять, заменив на тонкий лист пластика или металла - ещё 3 см выигрыш.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.12.2024 в 10:42:20
Месторасположение слива и заполнения стиралки зависит от технических условий и их расположения . В каждом конкретном случае это согласовывается с владельцем и решается уже по месту и эти варианты могут быть разными. 10000399241000039928100003991610000399181000039922100003992610000399301000039932
Вадим М
Вадим М
26.12.2024 в 10:45:48
Technik-san написал 26.12.2024 в 10:42
В каждом конкретном случае это согласовывается с владельцем и решается по месту
Да, конечно, надо согласовывать и находить техническое решение, чтобы не оставались такие щели на фоне явного дефицита пространства в помещении. Чтобы потом коленками в люк стиралки не упираться.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2024 в 10:51:28
Вадим М, да у него и когда трубы криво торчат, та же отмазка - "по воле Заказчика!" IMG_1688 сейчас отмажется - "мопед не мой" - на плиточника стрелки переведет. А плиточника Заказчик так попросил - умолял просто, сделайте мне фигню.
Вадим М, Дело не только в пространстве - а в том сраче, который со временем образуется в этой щели. И что туда вечно что-то падает и доставать это - прямо скажем проблематично. Заказчику он это все тоже объяснял, когда согласовывал - но Заказчик был непреклонен.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
26.12.2024 в 11:09:47
В принципе, при снятой верхней крышке даже обычной стиралки наверняка найдётся пространство для выпуска и части чаши. А с "Канди" высотой 70 см в 15 см для обычной раковины уложиться можно. Вот например, раковина "Roca Long island" : Изображение
ser000
ser000
26.12.2024 в 11:59:48
кукуляля написал 25.12.2024 в 18:56
Маленькая стиралка Candy, глубиной 45 см. Помещение ванной совсем крошечное, поэтому хочу выбрать мойку над машинкой без выпирающих над машинкой лишних сантиметров.
Если ванна маленькая, то как вариант поставить стиральную машину в туалете, на кухне или вовсе в коридоре.
Вариантов в продаже мало, но есть.
Если не смущает высота раковины, то можно выбрать любую с вариантами сифона после излива уведёнными к стене или плоскими сифонами, но стоять она будет выше.
Для того чтобы опустить раковину как можно ниже, как вариант частично разобрать стиральную машину, напилить дырок в нужных местах - это может позволить сделать раковину ниже, а размещение сифона и труб прямо в корпусе стиральной машинки, главное, что бы инородные предметы не прижимались к подвижным частам и барабану. Как минимум снять верхнюю крышку СМ: открутить 2 винта, сдвинутьт назад и снять крышку, это уже даст не менее 5-15 см, но есть риски стекающей с раковины водой залить электронику, поэтому надо предусмотреть новую накладка над электроникой, что бы если что вода прошла мимо электроники и стекла транзитом вниз машинки.
Из варинтов, что именно для установки над машинкой, обычно излив у самой стены и там вы вольны выбирать сифон самостоятельно, т.к. сифон оказывается за машинкой, но раковина должна быть отночительно большой, что бы накрывать всю машинку: Изображение
Или вариант со сливным отверстием в обычном месте и тогда в принципе можно выбирать любую раковину, но тогда нужен относительно плоский сифон или после излив горизонтальная труба уводящая слив к свободной стене (сифон может быть встроенный в стену) или сантех-шкаф, где и рамщещается сифон, например: Изображение Изображение или всякого рода комплектные ВЫНОСНЫЕ СИФОНЫ: Изображение Изображение
По повод спец.сифонов надо смотреть, но так понимаю может подойти обычный более дешёвый сифон под ванну, который бывает высотой 90-120 мм от дна ванны до низа (включая излив и сам сифон). Изображение
