MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2024 в 12:08:11
ser000 написал 26.12.2024 в 11:59
Если ванна маленькая, то как вариант поставить стиральную машину в туалете, на кухне или вовсе в .....
Как правило если ванна маленькая - то и туалет небольшой, то есть туалет отпадает. Кухня - так себе вариант, тоже места вечно не хватает, а тут дурища такая! Коридор, прихожая - самое оно! особенно общая прихожая, если соседи не звери. Но впринципе стиралка вполне может оказаться в шкафу в комнате. или в качестве тумбы-подстолья у письменного стола.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
26.12.2024 в 12:25:53
MADONNA написал 26.12.2024 в 12:08
Над сливным бачком унитаза.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
26.12.2024 в 12:38:51
кукуляля написал 26.12.2024 в 09:29
Раковины, шириной равной ширине стиральной машинки
Я приобретал на 10 см больше глубины машины. У меня под раковиной короб 11 см с коммуникациями (слив), а у раковины сифон - впритык к стене, так что ничто не мешает, так как раковина упирается в стену, а машинка - в короб, соответственно сифон - над коробом. Вначале короб хотел делать до потолка, но крепить раковину (кронштейны) к бутерброду плитка/аквапанель показалось не очень надёжно. Поэтому кронштейны крепятся к стене.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2024 в 12:46:26
Вадим М написал 26.12.2024 в 12:25
там обычно доступ к кранам, мне так показалось.. но в целом - да, второй ярус если есть возможность организовать - то оптимально с точки зрения использования площади.
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
26.12.2024 в 12:53:22
MADONNA написал 26.12.2024 в 10:30
стиралку надо располагать вплотную к стене
Да? А куда деть шланги, выходящие за габариты стиралки сзади? Сплющить? Вот, например, LG никак не ставится вплотную - всё равно остается 2 см.LG
Вадим М
Вадим М
26.12.2024 в 13:15:51
MADONNA написал 26.12.2024 в 12:46
Далёко не всегда. Но практически всегда можно перенести.
Дымчатый написал 26.12.2024 в 12:53
Да? А куда деть шланги, выходящие за габариты стиралки сзади? Изображение
У Вашей машины уголок шланга за габариты не выходит. Прислоните линейку к наиболее выпуклой задней части и убедитесь. А шланг выводится в сторону и далее по краю выпуклости барабана, там он поместится, не выступая за габариты.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
26.12.2024 в 13:30:52
.> Вадим М написал 26.12.2024 в 13:15
Я пробовал "прислонить" отвесную стену - остается 2 см. стена
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2024 в 13:39:53
Дымчатый написал 26.12.2024 в 13:30
что-то здесь неправильно сделано. выступающая полочка крышки должна быть влотную к стене.
IMG_1690 В чем может быть причина? например, присоединительный штуцер с блоком клапанов на машинке. Использован "левый" при сборке, не было "правильных" . Как вариант. глянь, если его укоротить - все остальное нормально умещается?
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
26.12.2024 в 14:07:21
MADONNA написал 26.12.2024 в 13:39
Тогда может быть подскажите: а куда в этом случае передаются поперечные вибрации от работающей машины?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2024 в 14:28:20
Дымчатый написал 26.12.2024 в 14:07
Тогда может быть подскажите: а куда в этом случае передаются поперечные вибрации от работающей .....
А в чем проблема? амплитуда колебаний минимальная, это очевидно из конструкции ножек-опор. то есть мы говорим об акустических волнах по металлической конструкции, имеющей объемно-пространственную жесткость. я полагаю речь идет о долях миллиметра. зазор такой ширины можно считать несущественным для проникновения всяких предметов куда-не-надо. ну и этетически - зер гут.
а кстати, почему судьба этих вибраций не волнует в направлении "низ" - если продольно оси барабана вибрации ничтожны (неоткуда взяться) - то осевой дисбаланс о-го-го! и ничего ?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2024 в 14:47:29
Дымчатый, ПризнАю поспешность собственных выводов - глянула на свою машинку ((( Вообще 4 см выпирает сзади и отштамповка под барабан и провод и шланг. Жуть. Но мне простительно - у меня стиралка посредине комнаты стоит - не замечала раньше такой дефект ((
Narrenfreiheit
