Вадим М
Вадим М
26.12.2024 в 14:55:13
MADONNA написал 26.12.2024 в 14:47
4 см выпирает сзади и отштамповка под барабан и провод и шланг
Уголок заливного шланга выпирает относительно отштамповки?
Вадим М
Вадим М
26.12.2024 в 16:46:12
MADONNA написал 26.12.2024 в 16:36
Нет, практически в одной плоскости
Вот, о чём и речь. за габариты корпуса уголок выступать не должен. Крышка может быть короче.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
26.12.2024 в 20:19:19
Господа - вот кусок мануала к машинке LG. Подчеркнул "спорную" позицию - расстояние до задней стенки. "Козырёк" от задней стенки ок. 5см, то есть он должен отстоять от стены тоже на 5 см (по мануалу и размерным цепям). О чём спор? О том что уголок не должен выступать? А какая разница? Крышка должна выступать. Но, допускаю это не для всех подряд машинок. Снимок экрана 2024-12-26 в 20.16.21 Думаю, что: > MADONNA написал 26.12.2024 в 13:39
выступающая полочка крышки должна быть влотную к стене.
весьма спорное утверждение ( в т.ч.по причине вибрации, вектор которой направлен не строго "вверх-вниз"), но так же не для всех машинок. вероятно... Во второй половине 90х эксплуатировал машинку Самсунг, у которой полочка не доходила ок. 3 мм до стены, на полочку положили коврик из вспененного ПЭ (такие обычно в ванных тогда под ноги клали) с заходом к стене - вибрацию она принимала на себя и не давала ни чему проваливаться в зазор.
Вадим М
Вадим М
26.12.2024 в 21:03:17
Дымчатый, я не утверждал, что верхняя крышка должна быть непременно вплотную к стене, у самого была машина, где она была уже. А вот уголок за габариты корпуса, полагаю, выступать не должен, иначе его можно легко сломать.
26.12.2024 в 21:25:16
MADONNA написал 26.12.2024 в 14:28
то есть мы говорим об акустических волнах по металлической конструкции, имеющей объемно-пространственную жесткость. я полагаю речь идет о долях миллиметра
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2024 в 22:10:05
Дымчатый написал 26.12.2024 в 20:19
..весьма спорное утверждение
я уже признала свою ошибку, причем природа сего явления мне совершенно непостижима. Зачем делать полочку, не доходящую до стены?? При этом у некоторых машинок полка-стена могут находиться в тесном контакте. это логично и удобно. У других - не доходит. дурдом
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
26.12.2024 в 22:47:29
MADONNA написал 26.12.2024 в 22:10
Я отчасти с Вами солидарен: зачем делать полочку в вибродевайсе, не оснастив её виброопорой?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2024 в 22:50:32
Дымчатый, логики пока не вижу - девайс стоит на жестких опорах на полу. И основная вибрация осевая, то есть направлена в тч в сторону пола ( а не стены)
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.12.2024 в 00:04:50
MADONNA написал 26.12.2024 в 22:50
а не стены
Не уверен. И моя неуверенность основана на наблюдениях за поведением машинки, прислоненной к стене (стояла строго по уровню на подушечках).
Я всегда думал, что осевая - вдоль оси (вала)... Не уж-то поперёк? Или логика в том, что вибрация всегда направлена в сторону виброопор? Кроме того - Вы не предполагаете изменения вектора со временем из-за износа опор и т.п.??
27.12.2024 в 00:33:13
Дымчатый написал 27.12.2024 в 00:04
на подушечках).
хуже, но обыватели думают, что на подушке спать мягче, поэтому и машине лучше)
Узнать амплитуду вибраций машины по осям несложно по верхней крышке. Кроме того машины все разные, и если не брать во внимание спрыгивающие со своего места, или наоборот тяжелые и хорошие - обычно закладывают 1см.
А маленькие под мойку - не лучшие экземпляры.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.12.2024 в 00:39:49
BV написал 27.12.2024 в 00:33
При чём тут машина и подушечки? Разве подушечки (и прочие виброопоры) - не для окружения, на которое распростаняется вибрация? > BV написал 27.12.2024 в 00:33
А под мойку обязательно маленькие ставить? > BV написал 27.12.2024 в 00:33
Тут не про амплитуду, а про направление топят...
А ещё (иногда) придерживаются рекомендациям производителя (инструкциям)...без фанатизма, разумеется.
