27.12.2024 в 19:44:00
В реальности срок службы подшипников немного зависит еще и от амортизаторов - они разные по конструкции и свободному ходу в середине рабочего диапазона. В этом диапазоне - после разгона, и амплитуда меньше, и тут жесткость амортизаторов вред, а не польза.
Такие "умные" амортизаторы встречаются реже.
Но на ранее описанное мало влияет, если пол не деревянный.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 20:51:26
BV написал 27.12.2024 в 19:44
В реальности срок службы подшипников немного зависит еще и от амортизаторов - они разные по .....
очередное заблуждение. достаточно посмотреть на какие нагрузки расчитан этот номер подшипника и прикинуть - во сколько сотен раз он недогружен. срок службы определен в основном качеством /производителем самого подшипника. Точность, материал.. насколько мне известно, основная причина выхода из строя подшипника - сальник и вода. порой может показаться, что причинно-следственная связь иная - сначала заскрипел подшипник - а потом стала вытекать вода, но это ошибочное наблюдение.
Narrenfreiheit
27.12.2024 в 21:02:48
MADONNA, я написал "немного зависит" в контексте сообщения.
Основное - конечно же качество подшипника и сальника.
MADONNA написал 27.12.2024 в 20:51
Если подшипник качественный. Если дрянь - бывает и через три месяца конец с целым сальником.
Родные ходят не один десяток лет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 21:21:45
BV написал 27.12.2024 в 21:02
MADONNA, я написал "немного зависит" в контексте сообщения. Основное - конечно же качество .....
Немного - это зеро, ноль, ничего. 206 подшипник стоит на бетономешалке в том числе. самый дешевый вариант в пыли-грязи-под дождем проработал год, замесив около 200 тонн бетона, по 50 литров за раз (100кг) и когда стало поскрипывать и появился небольшой люфт - я сказала поменять. Снятые вполне еще ничего. так что истории про "плохие" подшипники которые в стиралке могут рассыпаться за три месяца - неправдоподобны. тем более при тех режимах (кучка тряпья несколкьо кило)
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.12.2024 в 21:30:38
MADONNA написал 27.12.2024 в 21:21
При каких -"тех"? Как у бетономешалки, 20 об/мин ? Или в подшипниках только нагрузка в кг на ось учитывается?
27.12.2024 в 21:32:29
увы, на озоне полно подделок. Если поможете критерием как отличить - будет весьма полезно. Либо магазин с хорошими, пусть дороже. Пока пытаюсь фильтровать отзывами.
Несколько ваших хороших подшипников не показатель, что все другие хорошие.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 21:41:06
Дымчатый, имеет значение не обороты - а нагрузки и моточасы. упомянутая бетономешалка проработала ~400 дней, по (допустим) 3-4 часа в день. это 1000 часов (ну примерно порядок) размер бетономешалки минимум вдвое больше (плечо) и вес минимум в 30 раз - итого нагрузка в ~100 раз больше. Наработка - соответствует 2х2х50=200 часов в год, 5 лет стирки в бытовом режиме. могу так же привести другой пример - у меня в общепите стиралки - работают 5х4х50=1000 часов в год. Модели разные, иногда их приходится ремонтировать (тены, сальники, подшипники) периодичность примерно (навскидку) раз в два-три года (вода московская)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 21:43:46
BV написал 27.12.2024 в 21:32
увы, на озоне полно подделок. Если поможете критерием как отличить - будет весьма полезно. Либо .....
когда ответственная покупка - сфера-2в но чаще в ближайших автозапчастях, самое дешевое, лень в город переться.
Narrenfreiheit
27.12.2024 в 22:35:01
MADONNA написал 27.12.2024 в 21:43
сфера-2в
сайт тупит
не смог найти подшипник двухрядный, самоцентрующийся фирмы SKF ВА2В 633667, РАЗМЕРЫ 30х60х37 (внутренний, наружный диаметр и толщина(или высота)
Занусси, Электро люкс и тд....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 22:52:19
BV, я бы из двух собрала и не заморачивалась, специальные очень недешевые будут(( там нет никаких критических нагрузок или специфичных моментов. пару втулок 30-32 и 58-60 выточить, делов-то ..
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.12.2024 в 23:17:55
BV написал 27.12.2024 в 22:35
не смог найти
такой?
